SEG TV CT7800 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 51980
juergen_e Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT7800
Chassis : 11ST19A
Hallo.
Ich habe o.g. Fernseher, welcher das Bild zu breit darstellt (man kann das Senderlogo nicht mehr sehen) und zum Rand (links/rechts) auch leicht nach innen 'verbiegt'.
Kann mir da evtl. jemand weiter helfen?
Leider habe ich von Fernsehern nicht so die ahnung wie von Mikrokontrollern. :(
Habe auch schon hier im Forum gesucht, aber nichts (für mich) brauchbares gefunden. Einen Schaltplan von dem Gerät habe ich leider auch nicht.
EDIT: Falls 11ST19A nicht die korreskte Chassis-Bezeichnung ist. Wo kann ich diese dann finden?
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: juergen_e am 30 Jan 2004 8:27 ]
BID = 52130
Elektrorudi Gesprächig
Beiträge: 148 Wohnort: Geilenkirchen
Das Chassis solte wohl ein 11AK19 sein.
Ich würde mal mit den Kondis u. Widerständen im bereich des DST anfangen.
Gruss Rudi
BID = 52137
Elektrorudi hat am 30 Jan 2004 23:50 geschrieben :
Gruss Rudi
OK. Danke. Allerdings solltest Du mir dann auch verraten, was ein DST ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: juergen_e am 31 Jan 2004 1:14 ]
BID = 52168
Blue Wolf Schriftsteller
Beiträge: 551 Wohnort: Detmold / Lippe
DST = Dioden Splitt Trafo / Zeilentrafo
BID = 52395
ReinerSachsen Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bautzen/Sachsen
da ist wohl die O/W-entzerrung defekt.
Erfahrungsgemäß ist das aber nur eine Folge des eigentlichen Fehlers.
Zuerst mal im Bereich Z.-Endstufe nach kalten Lötstellen suchen, da ist meist eine. Dann sollten so etwas links vom ZT zwei größere Dioden hoch eingelötet sein, die mal prüfen, meist ist eine davon defekt. Die kalte Lötstelle ist meist an einem größeren C, den übrigens auch mal ausmessen.
Dann gibt es noch etwas weiter links eine Spule, sieht aus wie ein kleiner Übertrager oder so. Dicht anbei ist ein kleiner Widerstand von 4,7Ohm, der müsste auch defekt sein, auch wenn er nicht so aussieht. Von diesem Widerstand geht es dann noch zu einem FET auf einem Kühlblech, direkt am Chassisrand, den mal vorsichtshalber prüfen.
Meist ist es mit dem R, der Diode und dem C aber erledigt und das Gerät sollte wieder funktionieren.
Viel Glück.
MfG Reiner!
BID = 52680
Suuuuuper! Danke.
Da kann sogar ich was mit anfangen.
Jürgen
P.S.: Kann das sein, das das Gerät mit 'nem S-Video Signal an der Scart-Buchse nicht viel anzufangen weiß? Oder muss ich meine Verkabelung noch mal kontrollieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: juergen_e am 3 Feb 2004 3:18 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501415 Heute : 17982 Gestern : 16862 Online : 896 24.11.2026 20:32 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.020604133606
