Grundig TV Boston ST 70-7510/8
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stromaufnahme zu hoch, zischt
Serverzeit: 18 11 2026  11:19:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Boston ST 70-7510/8 --- Stromaufnahme zu hoch, zischt
Suche nach Grundig Boston
BID = 714562
likevista
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Stromaufnahme zu hoch, zischt
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Boston ST 70-7510/8
Chassis : Beko 22.1
Ich probiere seit Stunden Den Grundig meines Freundes zu reparieren.
Was ich weiß, ist, dass der TV keine Hochspannung aufbaut, die Stromaufnahme liegt bei 2 Ampere und nach kurzer Zeit "zischt" das Netzteil. Das Kühlblech auf dem Sich der HOT befindet wird dabei sehr heiß. Brandspuren gibt es aber keine.
Beim Lampentest habe ich 120V an der Glühbirne.
Meine Vermutung, der Zeilentrafo ist defekt. Kann das sein?
Jemand eine Idee?
Oder ist er Schrott?
BID = 714569
mikepeters
Aus Forum ausgetreten
ich glaube auch das es der Zeilentrafo ist.
Bau den doch mal aus und gucke ob das NT immer noch zischt....oder zischt es am Zeilentrafo?
Dann hat der nämlich einen Riss und ist definitiv im Eimer.
Ersatz kriegste günste von HR Diemen!
BID = 714573
likevista
Danke für die rasche Antwort.
Es ist defeitiv das Netzteil, das die Geräusche produziert.
Darf man denn einen Tv ohne Zeilentrafo einschalten
Dann ist das Netzteil ja nicht belastet!
Mfg
BID = 714576
mikepeters
die 120 Volt beim Lampentest sind ok, dann hast du eher ein direktes Problem mit dem NT.
WO genau zischt es am NT?
Kannst du Bild machen und es mir zeigen?
Guck mal nach einem dicken blauen Folienkondensator im NT Bereich, oder der einen Riss oder Loch hat.
Dann raus damit und neuen rein.
BID = 714580
likevista
Neue Erkenntnis: Nachdem ich ein wenig am Screen bzw Focus gedreht habe, pulsiert der TV meine Stromaufnahme schwangt zwischen 0 und 2 Ampere.
Aber ich habe einen Senkrechten blauen Strich mit ca. 2cm breite auf der Bildröhre.
Liegt wohl irgendwo am Horizontal bereich?!
Nach dicken, oder gerissenen Kondensator habe ich gesucht Ergebnis =0.
Eine Idee wo ich suchen soll, bzw. was defekt ist?
Mfg
BID = 714586
Mirto
Jetzt wäre es interessant zu wissen, ob das Netzteil auch während des Lampentests zischt. Wenn nein, dann deutet alles auf den ZTR hin (Ich gehe davon aus, Du hast den HOT durchgemessen und für gut befunden!?).
Vor dem Tausch des ZTR aber kontrollieren, ob nicht noch andere Schaltungen (Vertikal oder Audio) über den ZTR versorgt werden. Wenn dort ein Kurzschluß vorliegt zeigen sich ähnliche Symptome.
Wenn das Netzteil aber auch während des Lampentests zischt, liegt noch ein weiteres Problem vor.
Rainer
BID = 714591
Mirto
Ist der Strich wirklich senkrecht?
Wenn ja, verfolge die Leitungen von der Horizontalablenkspule zum ZTR. da wird wohl ein Kondensator das zeitliche gesegnet haben. Das würde auch die Überlastung des HOT erklaren.
BID = 714592
likevista
Während des Lampentests sind nur normale Geräusche zu vernehmen. Kein Zischen vom Netzteil.
Den Hot habe ich durchgemessen und sogar getauscht keine Änderung.
Werde wohl einen ZTR bestellen
Danke für die Antworten.
BID = 714596
mikepeters
Nimm ruhig einen HR Diemen Ersatz Trafo.
BID = 714603
Mirto
Halt! Nicht so schnell.
Wenn ein senkrechter Strich sichtbar ist, heißt das, der ZTR schwingt und es wird Hochspannung aufgebaut. Ich vermute daher eher ein Problem im Bereich um die H-Ablenkspule (evtl. die Spule selbst). Könnte natürlich auch der ZTR sein, halte ich aber eher für unwahrscheinlich.
Hast Du ein Schaltbild? Wenn ja, dann poste doch mal den Bereich H-Ablenkung/ZTR/HOT.
BID = 714604
likevista
Mirto
Danke dir.
Ich habe beim Hot einen 1µF 250V und einen 530nF 250V gewechseld und siehe da - ein Bild!!!!
Aber ich habe links und rechts schwarze Balken!
Könnte mir jemand noch dabei helfen?
Danke Danke.
Mfg
BID = 714605
mikepeters
Ich denk der 530nF/250 V sei ok..... na dann doch nicht
BID = 714609
likevista
Ich hab mal den 1µF getauscht - aus langeweile. Eingeschalten da flog der 530 um die Ohren.
Nur ich finde keinen 530nF. Mein Bild ist noch nicht voll Breit.
Schaltplan habe ich ewig gesucht.
Ich tausche mal die Spule - wenn ich passendes Finde.
Mfg
BID = 714622
Mirto
Nach den letzten Neuigkeiten schließe ich auch die Ablenkspule als Ursache aus. Anstatt einfach so herumzuprobiern, wechsle lieber gleich alle Kondensatoren im Horizontalbereich aus. Dann bist Du sicher, daß da nichts "halblebiges" mehr drin ist. Ist wahrscheinlich auch billiger und zeitsparender als einen nach dem anderen zu probieren.
Viel Erfolg
Rainer
BID = 714680
mikepeters
Ja und wenn das nicht hilft....ich hab noch Fernseher bei mir rumstehen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336658   Heute : 6227    Gestern : 12669    Online : 323        18.11.2026    11:19
