LED an Carrera-Bahn
Serverzeit: 22 11 2026  00:42:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED an Carrera-Bahn
BID = 714547
famax
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem:
Bei den Autos der Carrera-Bahn meines Sohnes ist die Beleuchtung kaputt gegangen. Da ich diese Minilämpchen nicht auftreiben konnte, habe ich direkt in die Scheinwerfer LEDs eingesetzt mit passendem Vorwiderstand. Ein paar Runden klappt alles, dann fällt ohne Vorwarnung eine LED aus. Kein Wackelkontakt, sondern richtig defekt. Das Seltsame ist, das die andere LED nun ewig hält, habe das über mehrere Tage ausprobiert. Sobald ich die defekte LED ersetze, gibt in kurzer Zeit eine von beiden den Geist auf. Die andere hält dann wieder. Vorwiderstände sind angemessen für 20mA Betriebstrom bei Vollgas, jeder LED hat einen eigenen R.
Nun ist mir klar, daß der Motor des Autos vermutlich Spannungspitzen erzeugt, wohl auch in Sperrrichtung der LEDs. Aber warum trifft das immer nur die erste LED???
grüße famax
BID = 714548
ElektroNicki
Schalte doch einfach eine zweite nichtleuchtende Diode antiparallel dazu!
BID = 714589
famax
Danke für die Antwort.
Würde eine Diode in Flussrichtung direkt am Spannungsabgriff den gleichen Zweck erfüllen (ist halt ein Platzproblem, so bräuchte ich nur eine Diode)?
BID = 714601
bluebyte
hast Du mal den Widerstand überprüft, ob der Wert wirklich stimmt ?
bluebyte
BID = 714608
famax
Ja, sind 90 Ohm bei 5V Gesamtspannung, Abfall über LED ca. 3,3V.
BID = 714614
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wir leben im Zeitalter der SMD-Bauteile, da gibt es sehr kleine Dioden.
Man sollte nicht unnötig den maximal zulässigen Betriebsstrom einer LED ausreitzen. Bei 10 mA hast Du praktisch den gleichen Helligkeitseindruck. Am Motor würde ich einen kleinen Entstörkondensator einbauen, was in Keramik, 100 nF oder größer. Die Idee, Diode direkt am Stromabnehmer, gefällt mir nicht. Carrera war zwar in meiner Kindheit aktuell, hatte ich jedoch nicht. Wenn Rückwärtsfahren möglich sein soll, verhindert das natürlich diese Diode. Ich unterstelle, Carrera funktioniert mit undiszipliniertem Gleichstrom, nicht Wechselstrom.
DL2JAS
BID = 714617
dl2jas
Bist Du sicher, daß die Maximalspannung bei Carrera nur 5 Volt ist?
DL2JAS
BID = 714620
Das wollte ich auch gerade fragen!
Meine Carrera Universal läuft original mit ungeregelten 12 V - das können auch mal 15 sein.
...mit undiszipliniertem Gleichstrom...
Allerdings!
Meine Katze hat sich immer lustig die Pfoten geschüttelt wenn sie hinter den Autos hinterhergeflitzt ist. Sie hat das Kribbeln wohl als Nässe fehlinterpretiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 17 Sep 2010 23:05 ]
BID = 714635
Ja, aber nimm keine Diode für Netzgleichrichter, sondern etwas schnelleres. 1N4444 oder 1N4148 oder so.
Falls die Lampenanschlüsse gegen die Schleifer isoliert sind, kannst du auch einen kleinen Brückengleichrichter verwenden, dann leuchten die LEDs auch bei Rückwärtsfahrt.
BID = 714640
dl2jas
Perl, 1N4148 ist nur für wenige mA geeignet, bestimmt nicht für den Motorstrom.
DL2JAS
BID = 714641
Die Diode bzw. der Gleichrichter soll ja auch nicht den Motorstrom oder sogar den Gesamtstrom des Fahrzeugs bewältigen, sondern lediglich die LEDs vor Falschpolung bewahren.
BID = 714655
famax
Danke erstmal an alle.
Mit Carrera-Bahn meinte ich nur eine Autorennbahn als solche, ist irgendeine Noname-Bahn. Die 5 Volt habe ich direkt an den Schleifern gemessen, der Trafo selbst liefert nur 6 Volt :-).
Was mich interessiert war die Frage, ob wohl Überspannung in Flussrichtung oder in Sperrrichtung die LEDs getötet hat?
BID = 714664
famax hat am 18 Sep 2010 10:05 geschrieben :
Wahrscheinlich in Sperrichtung.
Wenn Du es Dir zutraust, kannst Du eine SMD-Diode in Sperrichtung an die Anschlußbeinchen der LED löten.
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=95428;PROVID=2028
BID = 714872
Topf_Gun
famax hat am 17 Sep 2010 19:51 geschrieben :
Hallo allerseits,
Hat JEDE LED ihren eigenen Vorwiderstand?
LEDs mögen es nicht, paralell geschaltet zu werden.
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 714874
Rafikus
.. jeder LED hat einen eigenen R.
grüße famax
Von der Rechtschreibung her nicht schön, aber auf jeden Fall verständlich.
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445017   Heute : 364    Gestern : 20435    Online : 370        22.11.2026    0:42
