Welchen Atmel soll ich den nehmen?
Serverzeit: 25 11 2026  22:21:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 51969
division
ich möchte eine Schaltung bauen, die im Auto verbaut werden soll. Nun soll die aber auch zu jeder Jahreszeit funktionieren.
Testen tue ich das alles mit einem 90S8515 hier im Arbeitszimmer, aber ich habe irgendwo gelesen das die normalen Atmels nicht so gerne mit Frost können.
Gibt es da welche auf die ich dann ausweichen könnte?
So ein Temperaturbereich von -20 ... +40 Grand dürfte ja für die Deutsche Region gut sein.
Vielen Dank für Hilfe!!!
Gruss
Divison
[ Diese Nachricht wurde geändert von: division am 30 Jan 2004  0:07 ]
BID = 51971
alpha-ranger
keine Angst, die können alles was das Wetter zu bieten hat ab.
Ein 1200er macht schon seit mehr als fünf Jahren Dienst als Codeschloß, draußen bei jedem Wetter, und noch nie Probleme.
Wer erzählt denn sowas über die Frostempfindlichkeit ?
mfG.
BID = 51973
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Ich habe bei mir im Auto nen 2313 als Thermometer laufen seit einigen Jahren und noch nie Probleme gehabt. Dann eher mit dem LCD wegen Kälte oder direkter Sonneneinstrahlung im Sommer.
Gruss
Marcus
BID = 52002
alpha-ranger hat am 30 Jan 2004 00:27 geschrieben :
mfG.
Das Datenblatt erzählt das !
Die -AC-Typen sind für 0°C bis 70°C spezifiert, die -AI-Typen für -40°C bis +85°C.
Erreicht wird das u.a. durch eine enger tolerierte Betriebsspannungsspezifikation.
Für den privaten Bereich würde ichs aber auch drauf ankommen lassen. Wenn überhaupt, gibt es Schwierigkeiten wohl am ehesten bei den hohen Temperaturen. Außerdem kann man das Teil zu Hause ja mal in den Tiefkühlschrank legen.
Für ein Serienprodukt, sieht die Sache anders aus. Da macht es schon etwas aus, wenn man 20.000 Stück zurückrufen muß, weil bei einigen, wegen veränderter Schwellenspannungen, in der Kälte der Oszillator nicht anschwingt.
Außerdem müssen dann natürlich auch alle anderen Teile für den in Frage kommenden Temperaturbereich spezifiziert sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530705   Heute : 24702    Gestern : 22653    Online : 452        25.11.2026    22:21
