Schutzgasschweißgerät Drahtvorshub läuft sobald Gerät eingeschaltet wird
Serverzeit: 18 11 2026  15:15:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 714305
daniel7805
Bei meinem Schutzgasschweißgerät E-Mitronic 250 beginnt der Drahtvorschub los zulegen sobald ich das Gerät einschalte. Hatte die Steuereinheit auf gemacht und gesehen das ein Widerstand durch gebrannt war und ein Kondensator kaputt war. Habe diese Teile ausgetauscht, doch der der fehler ist geblieben. Neue Bauteile brennen aber nicht wieder durch!
Kann mir einer sagen an was es leigen könnte?
Bilder sende ich mit!
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Edit: Jetzt ist auch in der Überschrift ein Schweißgerät. DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 17 Sep 2010 23:01 ]
BID = 714331
BjörnB
Hallo Daniel,
ich vermute, dass für den Drahtvorschub ein Transistor zuständig ist, der durchlegiert ist und jetzt dauerhaft leitet. Wo auf dem Bild saßen denn die defekten Bauteile, in dem Umfeld würde ich mir mal die Halbleiter näher ansehen. Werden außer dem Drahtvorschub noch andere Funktionen elektronisch gesteuert?
Schöne Grüße,
Björn
BID = 714332
Mirto
Hallo daniel7805!
Läuft nur der Drahtvorschub beim Einschalten oder wird auch das Magnetventil für das Schutzgas geöffnet? Evtl ist der Taster defekt oder das Kabel welches zusammen mit der Drahtführung und dem Schlauch für das Schutzgas verläuft, hat Kurzschluß!?
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 16 Sep 2010 19:20 ]
BID = 714371
daniel7805
BjörnB hat am 16 Sep 2010 19:16 geschrieben :
Hallo Daniel,
Schöne Grüße,
Björn
Hallo Björn
Danke erstmal für die Antwort, habe auf dem nächsten Bild ein roten Kreis um die defekte Stelle gemacht, diese Teile sind aber schon ausgetauscht.
Ja eine Schütze wird angesteuert für den Schweißstrom und ein Magnetventil für das Gas. Diese Funktionen funktionieren aber wenn ich den Schalter am Schweißgriff betätige. Ist halt nur das der Drahtvorschub dauerhaft läuft.
Daniel
Mirto hat am 16 Sep 2010 19:20 geschrieben :
Hallo daniel7805!
Rainer
Hallo Rainer!
Taster ist OK, Magnetventil und Schweißstrom schalten ein wenn ich den Taster drücke und schaltet ab wenn ich ihn los lasse. Vielleicht noch eine Idee.
Gruß Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: daniel7805 am 16 Sep 2010 21:26 ]
BID = 714376
selfman
Schau Dir mal den "2N3055" an, ebenso wie das Bauteil, das nur noch mit den Beinen durch das Alublech ragt und ein gelber und grüner Draht angelötet ist, sowie ein blauer Draht an das Blech geklemmt ist.
Wenn da von einen Pin auf den anderen bzw. auf das Gehäuse ein dierekter Durchgang ist, dann ist das verdächtig.
Ev. kommt auch noch der kleine BD237 (kleiner flacher schwarzer mit Loch) in Frage.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 714397
daniel7805
selfman hat am 16 Sep 2010 21:35 geschrieben :
Abend
Der Transitor an dem Alublech hat Durchgang, werde diesen ertmal besorgen und berichte dann wieder. Danke
Schönen Abend noch
Gruß Daniel
BID = 714501
daniel7805
daniel7805 hat am 16 Sep 2010 23:10 geschrieben :
Abend
Schönen Abend noch
Gruß Daniel
Den 2N3055 an dem Alublech hab ich nun gewechselt, Draht leif auch nicht, als ich dann denn Taster betätigte hörte der der Draht wieder nicht auf zu laufen. Also den neuen 2N3055 wieder auf Durchgang geprüft und er hatte wieder Durchgang also wieder im Kaputt. Warum brennt dieser wieder durch an welchem Bauteil kann das liegen.
Danke im voraus.
Grüße
Daniel
BID = 714595
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Vermutlich das Bauteil, welches den 2N3055 ansteuert.
Möglicherweise zieht auch der Drahtvorschub zu viel Strom, den würde ich zuerst überprüfen.
DL2JAS
BID = 714606
Onra
Mag ja sein, dass der Wunsch der Vater der Tastatur war, aber könnte mal ein Mod den Titel reparieren?
Onra
BID = 714618
TAB
Moin,
Ja, da fehlt ein WC
BID = 714625
dl2jas
Ist "repariert"!
Naja, wenn bei mir hinten Feststoff rausplöppt, gibt es auch nicht selten Gasendladungen. Im gewissen Sinne ist das auch eine "Schutzgasatmosphäre", man wird so schnell bei der Sitzung nicht gestört...
DL2JAS
BID = 714628
Mirto
BID = 719842
daniel7805
So Drahtvorschub funktioniert wieder, danke dafür. Habe jetzt das Problem das Gas nur kurz ausströmt, hat ener eine Idee?
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339369   Heute : 8941    Gestern : 12669    Online : 326        18.11.2026    15:15
