Wecker Licht dimmen
Serverzeit: 22 11 2026  18:40:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wecker Licht dimmen
BID = 714231
jco06
habe hier einen Wecker, der mit 2x 1,5V Mignon AA Batterien betrieben wird.
Oben auf dem Wecker ist eine Taste, um das Wecksignal auszuschalten, bzw das Licht für 5sec einzuschalten.
Jetzt habe ich das Lichtkabel so gelötet, dass das Licht dauerhaft leuchtet.
Leider ist das Licht etw zu hell.
Was gibt es für eine Möglichkeit, dass Licht zu dimmen?
jco06
BID = 714237
Mirto
Hallo jco06!
Wie ist die Beleuchtung denn aufgebaut? Glühlämpchen oder LED?
Wenn da Glühlämpchen eingebaut sind, war das wohl eine Schnapsidee! Selbst bei gedimmter Beleuchtung werden die Batterien nicht sehr lange halten. Sind es LEDs, sieht die Sache schon etwas besser aus. Du müsstes lediglich deren Vorwiderstand erhöhen. Aber auch hier wird das Dauerlicht die Batterien stark belasten.
Rainer
BID = 714238
jco06
sind LEDs. Und sollten die Batterien nicht lange halten, wollte ich ein kleines Netzteil (vom Handy bspw.) dranhängen.
BID = 714240
Bei LEDn einfach den Vorwiderstand erhöhen (oder einen zusätzlichen in Reihe einfügen) bis Dir die Helligkeit paßt.
Bei der Netzteillösung aber dann bitte NUR die Beleuchtung damit versorgen, das Uhrwerk aber in reinem Batteriebetrieb belassen!
Dazu muß zumindest einseitig der Stromkreis aufgetrennt werden.
BID = 714242
Mirto
Verfolge mal die Leitungen zu den LEDs, da sollte irgenwo ein Widerstand in Reihe geschaltet sein. Dessen Wert mußt Du erhöhen.
Ich würde es mal mit dem doppelten Wert versuchen, Versuch macht kluch
BID = 714250
jco06
erstmal Danke an euch beide.
Hab mal zwei Bilder gemacht:
Bild1: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Bild2: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
von den zwei Leds kommen ja jeweils 2 Drähte. Kann ich die nicht direkt an ein Netzteil mit 3V anschliessen?
Wie könnte ich da noch einen Widerstand zwischenschalten?
BID = 714263
Wenn Du die LEDn zerstören willst - ja!
Bitte lies mal in unserer LED-Rubrik die dortige LED-FAQ.
BID = 714274
Mirto
Ich schließe mich sam2 an!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459434   Heute : 14805    Gestern : 20435    Online : 589        22.11.2026    18:40
