div. Bohrmaschinen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Halterung Bohrfutterschlüssel
Serverzeit: 18 11 2026  09:46:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige div. div. Bohrmaschinen --- Halterung Bohrfutterschlüssel
BID = 713748
mlf_by
Geräteart : Sonstige
Defekt : Halterung Bohrfutterschlüssel
Hersteller : div.
Gerätetyp : div. Bohrmaschinen
Hallo Forum!
Es soll tatsächlich noch Bohrmaschinen geben, die noch kein Schnellspannbohrfutter besitzen. Auch bei mir
Nur leider ist hier mittlerweile ständig "Bohrfutterschlüssel suchen" angesagt oder es kommt mal wieder der Universalschlüssel (Hammer + Schraubendreher) zum Einsatz
weil diese Gummiläppchen an der Anschlussleitung, in denen der Futterschlüssel direkt am Gerät verstaut werden konnte, im Laufe der Zeit überall ausgerissen bzw. weggerissen sind.
Ein festbinden/anbinden der Schlüssel am Gerät mittels Schnur, Klebeband ect. bringt auch immer nur kurz was.
Hat jemand irgend eine Idee, wie man dem Bohrfutterschlüssel wieder einen vernünftigen Aufbewahrungsplatz direkt an der Bohrmaschine verschaffen könnte?
Grüße
BID = 713750
jhl
Zur Homepage von jhl
Hm, vielleicht eine "blöde Idee", mache ich aber immer so. Wenn kein Bohrer drin ist spanne ich den Bohrfutterschlüssel im Bohrfutter handfest ein. Bohrer werden nach dem Bohren immer gleich wieder einsortiert, so dass der Platz im Bohrfutter immer dafür frei bleibt. Während des Bohrens halt in die Tasche stecken... oder so.
Gruß Jens
BID = 713767
Rhodosmaris
Beliebt ist es, den Schlüssel an seinem Quersteg mit Isolierband direkt an der Anschlußleitung dauerhaft zu befestigen. So geht er zwar nicht verloren, aber die nAnschlußleitung ist aufgrund der "Versteifung" knick- und bruchgefährdet.
Machbar sollte sein, den Quersteg des Schlüssels zu durchbohren und einen Schlüsselring durchzufädeln. Durch diesen wird dann die Anschlußleitung gezogen. Da an einem Ende der Stecker und am anderen Ende die Maschine ist, braucht man sich nur bis zum jeweils anderen Ende der Leitung zu hangeln, um den Bohrfutterschlüssel zu finden.
Alternativ könnte man auch eine Beilagscheibe oder Stahlring anschweißen und dann ebenfalls mit Schlüsselring oder auch Karabinerhaken zu arbeiten.
ciao Maris
BID = 737016
treppensteiger
Ich hab mir mit Plasteschrauben (aus Isogründen), nen alten Festplattenmagneten an die Bohrmaschine montiert. Der einzige Nachteil, dass dort auch Eisenspäne dran haften bleiben können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335732   Heute : 5300    Gestern : 12669    Online : 516        18.11.2026    9:46
