Schlange legt philippinische Insel lahm
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 11 11 2026  15:44:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 713362
meister lampe
Manila — Eine Schlange hat die Stromversorgung einer kompletten philippinischen Insel lahmgelegt. Das Reptil hatte sich auf eine Hochspannungsleitung verirrt und dabei einen Kurzschluss verursacht. Die Schlange wurde durch den Stromschlag getötet.
http://www.google.com/hostednews/af.....C1C5g
[ Diese Nachricht wurde geändert von: meister lampe am 11 Sep 2010 14:21 ]
BID = 713546
dtx11-13
Naja bei 4000 betroffenen Einwohnern war der Stromausfall nicht besonders groß...
BID = 713720
cholertinu
dtx11-13 hat am 12 Sep 2010 14:27 geschrieben :
Gibt es mehr als eine Insel namens "Bohol"?
aus Wikipedia:
Bohol ist eine Inselprovinz der Philippinen mit der Hauptstadt Tagbilaran und hat etwa 1.014.800 Einwohner. Sie ist die zehntgrößte Insel des Archipels und befindet sich im Zentrum der Visayas.
Dann wären es doch "etwas" mehr als 4000 gewesen.
BID = 713873
Wienstrom
Wir hatten mal einen Marder , der hatte es sich in einer Turmstation gemütlich gemacht . Überall "Nester" aus weichem Material und der ist auf den 20kV Sammelschienen welche im Dachbereich der Station angeordnet waren , herumgeturnt . Phasenabstand nicht mal ganz 30cm . Uns ist damals das Herz in die Hose gerutscht weil wir dachten das es jeden Moment krachen würde . Der dürfte das aber schon länger gemacht haben weil es über eine halbe Stunde gedauert hatte , bis die Station ausgebunden war und in der Zeit ist der von da oben nicht runtergekommen , bloss passiert ist ihm auch nichts .
BID = 735462
meister lampe
noch was
http://www.wz-newsline.de/lokales/d.....29593
..... war eine Ratte in die Stromanlage des Musicaltheaters Capitol gelangt und hatte eine Leitung angefressen. Das Tier verendete, die Stromzufuhr wurde unterbrochen.
BID = 735730
needmusic
Erst recht die Problembären...
http://www.youtube.com/watch?v=NhF2v35qU2c
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248176   Heute : 3251    Gestern : 7559    Online : 645        11.11.2026    15:44
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
