Ferraris-Zähler dreiphasig, einphasig angeschlossen
Serverzeit: 24 11 2026  15:47:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 713294
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Günstig habe ich einen alten dreiphasigen Ferraris-Zähler erworben.
Hersteller ist Landis & Gyr, offensichtlich 1973 hergestellt. Ich habe ihn einphasig angeschlossen, L1 und L2 offen. Er soll als "Energiemonitor" dienen, da ich den handelsüblichen Dingern von Feinkost Albrecht und Kaffeeröstern nicht traue. Er ist natürlich nicht fest montiert, sondern mit Schuko-Stecker und Kupplung versehen. Beispielsweise möchte ich damit den Stromverbrauch der Tiefkühltruhe näher betrachten.
1. Ab welcher Leistung dreht sich die Scheibe und der Zähler zeigt brauchbare Werte an?
2. Kann ich ihn lageunabhängig (liegend) betreiben oder muß er senkrecht stehen?
3. Mit welcher Anzeigetoleranz kann ich ungefähr rechnen?
DL2JAS
BID = 713295
ab ca 3 W ,stehend und ca 2 %
Gruß Bernd
BID = 713298
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Da gabs doch mal ein Datenblatt von Actaris... http://www.stromzaehler-shop.de/str.....4.pdf
Interresant ist 6.4.1 Toleranzen in Abhängigkeit der Belastung. Da alle Zähler gleich aufgebaut sind, wird sich deiner wahrscheinlich ähnlich verhalten.
Wichtig ist auch noch senkrecht, sonst zählt er garnicht oder grob falsch.
Gruß Martin
BID = 713302
dl2jas
Danke für die Antworten und den Link!
Meiner ist 10(60) und macht 75 Umdrehungen pro kWh. Ich nehme an, 10 A ist der Nennstrom, worauf sich die Graphiken beziehen. Bei recht kleiner Leistung schweigen sich die Graphiken aus...
Da werde ich ein paar Messreihen mit Glühobst machen, um den Fehler in der Gegend 15 bis 100 Watt abzuschätzen. Momentan habe ich einen Baustrahler 500 Watt angeschlossen. Laut Anzeige, angenommene 230 Volt und Stoppuhr zieht der 495 Watt.
DL2JAS
BID = 713303
passt doch Dl2jas ich sagte doch oben 2%
ab etwa 3 Watt zählen die schon relativ genau
BID = 713307
dl2jas
Bernd, deine Aussage ist somit sogar an einem ausgemusterten Zähler verifiziert.
DL2JAS
BID = 713634
dl2jas
Der Zähler wurde offensichtlich doch nicht grundlos ausgetauscht.
Bei 500 Watt mit Baustrahler zeigte er sehr genau an.
Bei 150 Watt waren es wenige % zu wenig.
Schließe ich recht kleines Glühobst an, rührt er sich nicht. 60 Watt scheint die Grenze zu sein, ab der er willig wird. Teilweise dreht sich die Scheibe, momentan steht sie mal wieder still. Ich werde das Ding öffnen und hoffen, daß eine Entstaubung hilft.
DL2JAS
BID = 713636
888
Hallo ,
wenn das mein Drehstromzähler wäre dann würde ich, bevor ich ihn öffne, erstmal testen wie er sich bei korrektem Anschluß und kleiner einphasiger Last verhält.
888
BID = 713678
Mirto
Staub wird wohl nicht das Problem sein, eher verharztes Öl.
BID = 713693
GeorgS
eher verharztes Öl.
Kaum,
sonst würde man mit Zählern kaum über 10 Jahre
Betriebszeit kommen.
Die Kritischen Lager (Achse der Scheiben) dürften
in Uhrenqualität ausgeführt sein.
(Rubin/Stahl)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 713765
Hinweis:
Viele (die meisten?) Drehstromzähler messen falsch, wenn ihnen eingangsseitig Außenleiter fehlen!
Man darf sie zwar mit Wechselstromlast beaufschlagen, aber muß sie trotzdem an Drehstrom anschließen.
Insofern halte ich Dein Vorhaben für wenig sinnvoll.
Wechselstrom-Ferrariszähler sind doch auch sehr günstig zu bekommen.
BID = 713925
mlf_by
Meine Erinnerung behauptet, daß Drehstromzähler sehr wohl 1-phasigen Wechselstrom zählen können. wenn der Zähler durchgeklemmt wird.
Sprich, der zu messende Strom muß dann durch die Anschlussklemmen L1,L2 und L3 durchgeschleift werden.
Hab´s aber noch nie ausprobiert...
BID = 713944
dl2jas
Danke für die Ratschläge!
Ich wollte einen einphasigen Zähler haben, die waren leider ausverkauft. Deswegen nahm ich notgedrungen den Drehstromzähler. Die Idee, alle drei Phasen anzuschließen, hatte ich auch schon. Mangels Zeit wurde das nichts mehr. Ich bin wieder in Berlin und der Zähler liegt an meinem anderen Wohnort.
Momentan glaube ich eher an ein mechanisches Problem. Bei 60 Watt dreht das Rad teilweise, bleibt aber auch an manchen Punkten stehen. Das werde ich später mit Markierungen genauer untersuchen, ob diese Stellungen reproduzierbar sind.
DL2JAS
BID = 713949
dl2jas
mlf_by hat am 14 Sep 2010 18:48 geschrieben :
Sprich, der zu messende Strom muß dann durch die Anschlussklemmen L1,L2 und L3 durchgeschleift werden...
Da erwarte ich dreifachen "Stromverbrauch" laut Anzeige, was aber in dem Fall nicht stört.
DL2JAS
BID = 713964
Martin Wagner
Das ist Quatsch. Ein Drehstromzähler muss selbstverständlich eine einphasige Last messen können. Wie sollte er sonst bei unsymmetrischer Belastung korrekt arbeiten
Du musst die drei Spannungsspulen mit den drei Phasen belegen, wie schon von Sam angedeutet (Wieder was gelernt ).
Gruß Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496553   Heute : 13116    Gestern : 16862    Online : 804        24.11.2026    15:47
