Blomberg WaTro WDT 6335
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geruch nach verbranntem PVC
Serverzeit: 25 11 2026  07:35:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Blomberg WDT 6335 --- Geruch nach verbranntem PVC
Suche nach Blomberg
BID = 713058
Carl_1967
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Geruch nach verbranntem PVC
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WDT 6335
S - Nummer : 10 06 02669
FD - Nummer : L10E WD 3131412
Typenschild Zeile 1 : 8984083800
Typenschild Zeile 2 : WDT6335
Typenschild Zeile 3 : 10 06 02669
Hallo Forum,
ich habe mit meinem neuen Waschtrockner (Toplader) folgendes Problem und würde gerne wissen, ob dies in der Anfangsphase normal ist, oder ob ich die Maschine im Rahmen des 14-tägigen Rückgaberechts lieber zurückgehen lassen sollte.
Da die Frist in 7 Tagen abläuft, wäre ich für eine schnelle Hilfe sehr dankbar.
Zum Problem:
Beim Trocknen entwickelt das Gerät einen stark stechenden, beissenden Geruch nach überhitztem Kunststoff.
Auch nach mehreren Probeläufen (wie in der Anleitung empfohlen 90°-Leerwäsche) und einigen Stunden Trocknerbetrieb (ohne Wäsche) ist der Geruch unvermindert stark da.
Beim einem Blick in den Spalt zwischen Trommel und Trommelgehäuse habe ich jetzt die vermutliche Ursache gefunden:
Im Innern des Trommel-Gehäuses (Bottich?) (also im wasserführenden Bereich) an den beiden umlaufenden Nähten am Übergang zu den Seitenteilen sind teilweise (ungleichmässig) große Mengen einer weichen, weissen Paste zu sehen. Diese erinnert in Konsistenz und Farbe an (frisches) Acryl. Die Paste ist weich und schmierig und lässt sich mit dem Finger aufnehmen und zw. den Fingerkuppen verreiben.
Kann mir jemand sagen, wozu diese Paste da ist bzw. ob sie da sein sollte, und ob dies ein Problem/Fehler darstellt oder nicht?
Sollte die Masse zwar da sein, aber fest, oder ist diese weiche/schmierige Konsistenz sinnvoll/üblich?
Verschwindet sie mit der Zeit (falls ja, welchen Sinn hat sie dann überhaupt?) und wird sich dann auch der Geruch legen?
Oder deutet die Paste daraufhin, dass etwas mit der Maschine nicht stimmt und ich sie besser (schweren Herzens) zurückgeben sollte?
Vielen Dank im Voraus!
Schöne Grüße
Carl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516322   Heute : 10297    Gestern : 22653    Online : 1041        25.11.2026    7:35
