Hallo kann man hier nach ReparaturArbeiten fragen?
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 05 11 2026  11:35:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 712651
thhuni
Hallo hätte ein Autonavigerät zu reparieren bzw muss eine GPS Platine ausgetauscht werden (auslöten und neue einlöten)
Kann man sowas hier anfragen ob jemand im Raum Berlin sowas macht?bzw Adressen kennt?
Wenn ja unter welcher Rubrik kann ich sowas posten??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thhuni am  7 Sep 2010 12:30 ]
BID = 712652
Vielleicht bei "suche"?
Viel Hoffnung habe ich allerdings nicht.
BID = 712655
thhuni
Warum?? Dachte hier sind ein haufen Elektronik und Hobbylöter??
Doch nicht?
BID = 712657
Her Masters Voice
eben, und nur sehr wenige thhuni-Auftragslöter...
BID = 712665
thhuni
Also ich würd mir gerne was dazuverdienen wenn ich löten könnte
BID = 712670
Möglicherweise geht es aber nicht um etwas Geld für einen bastelnden Schüler, sondern um die reguläre Bezahlung eines Profis.
Es gibt Lötaufgaben, die professionelles und sehr teures Werkzeug sowie sehr viel Erfahrung damit voraussetzen.
Handys und Navis mit ihren teilweise mikroskopisch kleinen Bauteilen gehören dazu.
Wissende halten sich da vornehm zurück.
Kannst ja mal eine genaue Beschreibung des Problems anfertigen und ein paar Fotos dazu. Unser Mitglied nabruxas z.B. verdient seinen Lebensunterhalt mit solchen Reparaturen, und mach dir dann evtl. ein Angebot.
BID = 712672
thhuni
Hier 2 Fotos
Hier ein paar Infos
Foto vom Gerät Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
Also alte Platine auslöten neue rein , denke ist nichts wirklich schwieriges wenn man löten kann weil es andere Leute auch selber gemacht haben , leider wohnen die nicht in Berlin , und einen "normalen" Lötkolben und Zinnabsauger braucht man , also kein extra teures zeugs
naja wenn das doch eher nach hochwertige Profiarbeit aussieht muss ich es wohl woanders versuchen , nur schwer was zu finden wer das macht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thhuni am  7 Sep 2010 15:49 ]
BID = 712674
Wenn es wirklich nur darum geht, kannst du das ja mal der nächstbesten Fernsehreparaturwerkstatt zeigen. Die sollten das können.
Am besten baust du es selbst auseinander und wieder zusammen, denn das kostet natürlich auch Zeit und Geld.
BID = 712677
thhuni
ja mal schauen wie ich es mache
Auseinanderbauen ist schon schwierig für mich , bekomme nur eine Seitenwand ab und dann ist da auch irgendwie das DVD Laufwerk dazwischen , auch etwas schwer so ein auseinandergebautes Gerät zu transportieren könnte ja schnell was kaputt gehen
BID = 712681
Wo kommen denn die ganzen Lötzinnspritzer am Gehäuse her? Hat da schon jemand rumgebraten?
BID = 712683
Die Werkstatt hat wahrscheinlich das gleiche Problem, sofern sie nicht Reparaturanweisungen hat, in denen steht, wie man den Kram auseinanderkriegt.
Am besten erkundigst du dich bei jenen, die den Umbau schon gemacht haben, wie man das am schlauesten anstellt.
BID = 712684
ElektroNicki
Vorausgesetzt, man ist vorsichtig genug, kann man so lange Stiftleisten gut mit nem Heißluftgebläse aus dem Baumarkt entlöten.
BID = 712696
Murray
Wie kommst du eigentlich darauf das die Platine defekt ist?
Wenn man nichts zum freilöten hat schneidet man einfach die Stifte an der Leiste mit dem Seitenschneider durch und entlötet sie dann einzeln. Ist genau wie das Einlöten kein Problem
BID = 712765
nabruxas
Monitorspezialist
Schlechteste Idee! Damit riskiert man ein Delaminieren der PCB.
@thhuni:
Ich bin Ende Sept. in Berlin bei einem Lötseminar ;). 25 Jahre Löten reichen bei vielen kleineren Bauelementen zB. 01005 nicht mehr aus :D.
Wenn Das Zeugs unbeschadet in einer ESD Verpackung ist übernehme ich diese Arbeit gerne. Wenn herumgefummelt wurde macht mich das sehr unglücklich.
Entlötpumpe ist auch keine Alternative - eher Murks!
BID = 712793
thhuni
Wenn du in Berlin bist meinst du damit du würdest vorbeikommen und es direkt hier machen ohne hin und her schickerei?
Kann allerdings nur Wochentage da ich Wochenende mehr oder weniger Arbeite
Und das Foto ist von jemand anders , nur als Beispiel wie das aussieht, bei meinem gerät wurde noch nicht rumgefummelt
Platine ist 100% kaputt da es ein Serienfehler ist und die dann neue versendet haben an die Käufer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194192307   Heute : 3014    Gestern : 38517    Online : 598        5.11.2026    11:35
