AEG SpüMa ÖKO Favorit 5050 VI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht im Programm
Serverzeit: 11 11 2026  17:49:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG AEG ÖKO Favorit 5050 VI --- Startet nicht im Programm
Suche nach AEG AEG ÖKO Favorit 5050 Startet nicht im Programm
BID = 712641
Kegelstern
Defekt : Startet nicht im Programm
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG ÖKO Favorit 5050 VI
Typenschild Zeile 1 : 91183 - 3C
Typenschild Zeile 2 : 911825052
Typenschild Zeile 3 : 037110899
Hallo Forum Team,
ich habe eine AEG ÖKO Favorit 5050 VI Geschirrspülmaschine.
Die Maschine spülte nicht mehr gut und so habe ich nach nachlesen hier im Forum die Plastikglocke entfernt und die zwei blaue Saugheberrohre und das schwarze dünne Standrohr gereinigt. Alles wieder rein und siehe da sie läuft, doch leider zu früh gefreut.
Wenn ich nun ein Programm starten möchte läuft dieses nicht los.
Es scheint sie zieht kein Wasser – Schütte ich Wasser rein und mache eine Korrektur (Start Pfeil50 und Spülen drücken) spült sie wieder und zeigt dann auch Betrieb und Ende an, aber leider wie gesagt: Sie startet im Programm nicht mehr.
Habe noch etwas gelesen mit Entlüften oder so, weiß aber nicht dies geht.
Vielen Dank im Voraus für eine Hilfe hier im Forum.
Viele Grüße Jörg
BID = 713202
Ewald4040
Hallo Jörg, und Willkommen im Forum
Am Zulaufventil, was hinten sitzt, an dem der Zulaufschlauch angeschlossen ist, den transparenten Schlauch abziehen. Damit wird das pneumatische Ventil entlüftet. Schlauch wieder aufstecken und das Gerät starten. Jetzt müsste Wasser einlaufen.
Gruß,Ewald4040
BID = 714232
Kegelstern
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für die Anleitung.
Nach ein paar mal probieren hat es geklappt!
Maschine läuft wieder
Danke
Gruß Jörg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249734   Heute : 4809    Gestern : 7559    Online : 234        11.11.2026    17:49
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
