5,5mm-Hohlstecker mit 2,5mm und 2,2mm Innendurchmesser kompatibel zueinander?
Serverzeit: 22 11 2026  20:31:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hohlstecker (219)
BID = 712625
Tobias Claren
Hallo.
Ich habe ein Gerät dass laut Angabe des Herstellers ein Netzteil mit 5,5mm/2,2mm Hohstecker benötigt. Ein Hama M360, falls das jemand hat.
Nun finde ich Netzteile die haben meist 2,5mm Innendurchmesser angegeben.
Sind diese Netzteile mit 2,5mm Innendrchmesser kompatibel, oder startet das Gerät gleich neu, wenn das Kabel etwas bewegt wird?
Ich konnte nur ein altes Netzteil eines Creative Lautsprechersets sowie zwei KFZ-Kabel (Zehnder Sat-Receiver und Clatronic 7"-DVB-t) an einer Rollerbatterie testen. Wackeln führt zu keiner Unterbrechung. Ich kann aber nicht sagen, ob das nicht zufällig alles 2,2mm sind. Möglich wäre es.
Dass es z.B. bei Ebay hauptsächlich 2,5mm sind, und hier das alte Creative-Netzteil, und die beiden KFZ-Kabel evtl. 2,2mm sind lässt einen zumindest überlegen ob es nicht doch 2,5mm-Netzteile/Kabel sind.
Grüße,
Tobias Claren
BID = 712629
Rafikus
Höchstwahrscheinlich wird es der zweite Fall sein.
Kannst Du nicht den passenden Stecker anlöten?
Rafikus
BID = 712647
Tobias Claren
Woran anlöten?
Ich habe das Netzteil nicht. Und einen Stecker müsste ich auch erst bestellen. Genau wie ein passendes Netzteil. Da kann ich also gleich ein passendes nehmen. Es sind halt meist 2,5mm-Netzteile.
BID = 712648
GeorgS
gib mal Hohlstecker in Google ein.
Gleich die oberste Zeile enthält mehrere Funde bei Reichelt.
2,5 mm und 2,1 mm !
Du hast auch 2,2 er- (ge)funden, nu hamma schon drei Maße.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 712649
Rafikus
Und weil die Teile eben meistens nicht den passenden Stecker haben, holt man sich ein gewünschtes Netzteil mit einem nicht passendem Stecker (oder auch ohne) und lötet den passenden Stecker dran.
Rafikus
BID = 712763
nabruxas
Monitorspezialist
@GeorgS:
Bei dem "Mittelmaß" bleibt es nicht! Die Industrie kommt auf ein buntes Sammelwerk an verschiedenen Abmaßen um uns zu ärgern.
Siehe:
http://ensingatron.iifun.com.tw/con.....ids=5
BID = 712792
GeorgS
Hallo Nabruxas,
das ist ja grausam, aber letzten Endes sind
wir (Als Kunde und Wähler) selbst schuld.
Wann haben wir das letzte mal unserem Abgeordneten
bescheidgestossen, daß der Import von Maßmüll
gestoppt werden muß?
Und daß das nur dadurch möglich ist, wenn man den
Importeur mit Haut und Haar haftbar macht!
(Auch bezüglich unsicherer Produkte)
Georg
BID = 712799
Rafikus
Dann sollten wir aber mit dem innländischen Markt anfangen, und endlich die zöllige Sch... verbannen.
Warum gibt es immer noch zöllige Wasserinstallation oder Autoreifen mit zölligem Maß?
Und abgesehen davon, daß auch Fernseher und Monitore nur noch in "cm" angegeben werden sollten bin ich dafür, daß die Angabe der Diagonalen durch Breite und Höhe ersetzt wird (dann kann man wenigstens gleich das Verhältnis sehen).
Rafikus
BID = 712805
GeorgS
Hallo Rafikus,
hast ja recht! Nur ein Einwand: Gegen zölliges
(wie bei Wasser) ist nichts einzuwenden, wenn es
das einzige System ist.
Leider hat man wohl bei Kupferrohren irgendwann
angefangen, von "Zoll" auf mm überzugehen.
Georg
BID = 712806
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, dann könnten die Netzsteckdosen, zumindest in Europa, auch endlich einheitlich werden.
Bei den Durcheinander von Standarts bei dem jeder sein eigenes Süppchen kocht sollte es eigentlich nicht bleiben.
Siehe auch die vielen verschiedenen Netzadapter bei Laptops.
Offensichtlich müssen einige Entwickler und Lobbyisten sowie Marketingfuzzis finanziert werden und die alle zusammen sind kreativ. Die Hersteller haben schlußendlich auch kein Interesse.
BID = 712812
GeorgS
Vorsicht!
Dabei kommt in der Regel ein fauler Kompromiss zu Stande.
Man hat es ja schon mal versucht.
(In den 70/80ern, wenn ich mich richtig erinnere)
Außerdem wäre es vergeudung von Milliarden an Volksvermögen,
investiert in Steckdosen in den Wänden.
Das selbe mit der Netzspannung, die Vereinheitlichung
auf 230 Volt war völlig überflüssig. Sie hat nur
vorrübergehend zum erhöhten Lampensterben bei uns geführt.
Haben die Engländer überhaupt auf 230 heruntergeregelt?
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  8 Sep 2010 13:32 ]
BID = 712817
nabruxas
Monitorspezialist
Gehören die Falschfahrer zu Europa?
Eine Umstellung auf ein sinnvolles System könnte durchaus klappen. Ich persönlich mag die Französischen Dosen mit ordentlicher Schutzerde.
Gut an den britischen Steckern ist die eingebaute Sicherung. Ganz so unpraktisch sind die dortigen Stecker auch nicht, denn wenn ein Einbrecher einsteigt kann man mit dem am Netzkabel befindlichen Stecker KO schlagen so ein Mörderteil ist das.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  8 Sep 2010 13:44 ]
BID = 712824
GeorgS
nabruxas hat am  8 Sep 2010 13:42 geschrieben :
Natürlich nicht, aber sie waren doch wohl der einzige Grund
für die 230 Volt, oder?
Ist das System soviel besser, daß man einige Hundert Millionen
SchukoSteckdosen herausreißen sollte?
Die britischen Stecker sind absolute Spitze in Punkto
Sicherheit!
Aaaber: sie sind total überkandidelt!
Wieviele Menschenleben/a könnten wir in Kontinetaleurope damit retten?
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  8 Sep 2010 14:12 ]
BID = 712827
nabruxas
Monitorspezialist
Die sind ziemlich kompatibel, haben aber nicht die Federbügel. Der wesentliche Vorteil liegt mE. darin, das sich der Schutzkontakt in der Dose nicht abnutzen kann. Ein fehlerhaftes, angestecktes Kabel ist hingegen ruck zuck ersetzt.
Diese Systeme können lange Zeit parallel laufen ohne dass es jemanden weh tut. Bei Bedarf bzw. Neuinstallation wird das neuere System angewandt.
Aber eigentlich ist diese Diskussion ohnehin hinfällig da Standarts nicht durchzusetzen sind.
Gundsätzlich sollte niemand funktionierendes Material, egal welcher Art wegwerfen! Schade darum.
Das wäre schlecht für den steigenden Müllberg, Ressourcen und den Geldbeutel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  8 Sep 2010 14:24 ]
BID = 712837
Rafikus
Gegen zölliges
Jaaaaa, es wäre aber schön, wenn da 1/2 Zoll drauf steht, daß man das auch messen kann. Versuche doch mal einer mit einem Meßschieber da diesen Wert abzulesen - nix da.
Die Engländer mögen ihre Zoll aber auch nicht mehr so, wie es früher mal war.
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460679   Heute : 16050    Gestern : 20435    Online : 305        22.11.2026    20:31
