Bauknecht SpüMa GSFS 4321
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Prog läuft nicht
Serverzeit: 26 11 2026  02:33:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSFS 4321 --- Prog läuft nicht
Suche nach Bauknecht
BID = 712538
rednex111
Defekt : Prog läuft nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS 4321
S - Nummer : 854843201811
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo an alle,
meine SpüMa läuft nicht mehr. Sie startet zieht auch Wasser. Dann klackt bloss noch das Relais und die grüne Lampe blinkt. Nach 2 sek drücken, pumpt sie das Wasser ab und dann ist ruhe. Habe alles gereinigt. Aber sie mag nicht. Habe auch das Gefühl, dass sie nicht heizt.
Lohnt sich denn eine Reparatur oder soll der Wertstoffhof freude haben??
mfg rednex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535133   Heute : 2869    Gestern : 26284    Online : 356        26.11.2026    2:33
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
