Hewlett-Packard LAP 6730 B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht mehr an!
Serverzeit: 25 11 2026  01:15:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Hewlett-Packard 6730 B --- Geht nicht mehr an!
BID = 712466
Popey1071
Geräteart : LapTop
Defekt : Geht nicht mehr an!
Hersteller : Hewlett-Packard
Gerätetyp : 6730 B
ich habe ein großes Problem mit meinem Laptop HP 6730b.
Folgendes habe ich gemacht:
Tastatur getauscht, dh die englische gegen die deutsche ausgetauscht
Akku war drin
alles wieder ordentlich geschlossen und verbunden (ist ja kinderleicht)
nun denn der Laptop geht nicht mehr, dh weder mit Akku noch mit NT,
Dann habe ich schon die Biosbatterie entfernt über mehrere Stunden. Die Sache mit den drücken der Einschalttaste über 3 Minuten. Die Tastatur zurückgetauscht, aber leider ohne Erfolg. Fix bei ebay neues NT gekauft.
Doch leider alles ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee.
Es geht keine LED und der Laptop macht keinen Pieps.
BID = 712474
Rafikus
ich würde sagen: der ist hin
Warum fummelst Du in einem Gerät, wenn der Akkumulator noch drin steckt?
Und wie hast Du zuerst alles verschlossen und erst dann verbunden?
Rafikus
BID = 712478
Popey1071
Super Statement,
der Akku war nun einmal drin, habe ich halt vergessen.
Und zum Aus- und Einbau
1. Schrauben lösen
2. Klemmen der Tastatur lösen
3. Tastatur anheben
4. Flachbandkabel abziehen
Zusammenbau natürlich umgekehrt und dieses mal reinstecken bzw festschrauben.
Ich kann mir nur nicht erklären, wie dabei der Laptop "sterben" könnte.
BID = 712513
HansG
Zur Homepage von HansG
Popey1071 hat am  6 Sep 2010 13:21 geschrieben :
Super Statement,
Was soll man sonst dazu sagen. Ein Notebook ist nun mal recht empfindlich, nicht umsonst gibt es dafür richtig ausgebildete Fachleute.
Da gibt es viele Möglichkeiten:
- irgendwo einen Kurzschluss fabriziert
- falsche Schraube an falscher Stelle
- irgendeine Verbindung nicht angeschlossen
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 712517
stego
... oder statische Entladung durch ungeeigneten Arbeitsplatz.
stego
BID = 712619
nabruxas
Monitorspezialist
Du kannst das Gerät mir gerne zuschicken, falls Du keine geeignete Werkstätte findest.
BID = 714503
mikepeters
Aus Forum ausgetreten
wenn dein Akku drin war, hast du warscheinlich versehentlich mit den Pins vom Flachbandkabel der Tastatur oder Schraubendreher, Schraube usw. über dein Board gestrichen und dabei einen Kurzschluss verursacht.
Akku raus nehmen, Gerät vom Netz trennen, BIOS Batterie entfernen und den An/Aus Schaltknopf 30 Sek. gedrückt halten.
Dann nochmal probieren ob die Mühle wieder funktioniert.
Da muss nichts großartig defekt gegangen sein, nur dann einfach mal einschicken das Teil.
BID = 714707
Popey1071
Danke für die Antworten,
ich habe ihn erst einmal zu einem Spezi geschafft mal sehen was der sagt.
Im Netz habe ich auch schon gegoogelt und da werden Boards für 150 € angeboten. Was haltet ihr davon?
Gruß und schönes WE
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508030   Heute : 1962    Gestern : 22653    Online : 370        25.11.2026    1:15
