Balay SpüMa unbekannt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausbau Wassertasche
Serverzeit: 21 11 2026  23:41:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Balay unbekannt --- Ausbau Wassertasche
Suche nach Balay
BID = 712441
christian_d
Defekt : Ausbau Wassertasche
Hersteller : Balay
Gerätetyp : unbekannt
Hallo Zusammen,
mein Geschirrspüler wäscht nicht mehr richtig. Nun möchte ich die Wassertasche ausbauen, weil ich an den Ionentauscher ran muss.
Die ist auch schon freigelegt, allerdings mit so einem Durchgang in den Innenraum der Maschine befestigt.
Die Frage ist einfach, wie kriege ich das Teil ab? Ist dieser Durchgang nur aufgeschraubt oder gesteckt. Ich möchte nicht planlos mit Gewalt daran gehen.
Schon mal besten Dank für eine Antwort.
Christian.
BID = 712442
prinz.
Moin
Was willst Du daran machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 713332
christian_d
ersetzen will ich ihn. Na ja, eventuell jedenfalls, die Körner sind ein eher fester Block. Deswegen spült die MAschine wohl auch nicht mehr sauber.
Die Wassertasche selber ist sauber, da gibt es gar nicht viel zu reinigen.
Also muss wohl mal ein neuer Ionentauscher rein...
Christian.
BID = 713341
prinz.
Moin
Der Ionentauscher geht zwar nie kaputt außer man füllt was anderes als Salz rein.
Aber für irgendwelche Hilfe solltes Du schon mehr mitarbeiten.
Du meinst doch nicht wirklich
Hersteller : Balay
Das man damit was anfangen kann
1.Freischalten
BID = 713369
christian_d
so, ich habe jetzt noch mal genauer geschaut, das Ding ist eine
Balay
SE5BY55/16
FD 8510
Problem ist, dass sie nicht mehr sauber spült. Erst hat es nur den oberen Korb getroffen, jetzt spült mittlerweile auch unten nicht mehr sauber.
Nun habe ich gedacht/gehofft, dass einfach nur die Wassertasche an der Seite verschmutzt ist. Die sieht aber eigentlich gut aus. Nur minimale VErschmutzungen im oberen Bereich bei dem schwarzen Bauteil (wird eine Weiche sein)
Die Siebe sind alle sauber, abpumpen zut sie auch. Allerdings ist der Pumpensumpf unter dem Sieb nicht ganz trocken. Es steht noch ein wenig Wasser drin, etwas über der Pumpe. Aber das sollte eigentlich kein Problem darstellen...
Na ja, jetzt will ich die Maschine mal ordentlich reinigen und hoffe, dass sie dann wieder o.k. ist.
Nur muss ich dazu die Wasserweiche abbauen. Und die hat einen Durchgang in den Spülraum, etwa mittig zwischen den Körben. Und daran hängt sie nun noch fest. Warscheinlich ist das Ganze nur gesteckt. Aber das wüsste ich gerne, bevor ich da mal mit sanfter Gewalt dran ziehe...
Christian.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444460   Heute : 20241    Gestern : 29111    Online : 731        21.11.2026    23:41
