externe Klingel ansteuern
Serverzeit: 24 11 2026  18:25:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 712195
Baetschela
Servus Leute,
habe meinem Onkel mal die veraltete Telefonanlage auf neuen Stand gebracht, sprich die FritzBox 7270 angeschlossen.
Funktioniert soweit alles prime, bis auf eine externe Klingel.
Sie hängt im Nebengebäude in der Werkstatt.
Wie steuer ich diese an?
Wie ist die Belegung an den Steckern?
Zwei Adern kommen von der Klingel!
Vorher war eine alte Eumex verbaut und es ging tadellos...
Danke und Grüße
BID = 712198
Das hängt alles von der Klingel ab. Leider machst du dazu keine Angaben.
Es kann auch durchaus sein, daß der Wecker an der Fritzbox überhaupt nicht klingeln möchte.
BID = 712200
GeorgS
.... sprich die FritzBox 7270 angeschlossen.
Tja, so gehts, wenn man Probleme löst,
die niemand hat...
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 712203
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
externe Wecker werden in der Regel auf die ab eines analogen Anschlußes geschaltet. Die Fritzbox 7270 hat zwei davon an der Seite. Nimm dir einen TAE - Stecker lege die Klingeldrähte auf Stift 1 und 2 und probiere es aus.
So wie Mr.Ed schon sagt kann es funktionieren muß aber nicht (ist von deinem Wecker abhängig).
Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am  4 Sep 2010 17:32 ]
BID = 712361
Notfalls kann man die Eumex als Speisung für den Zusatzwecker verwenden.
War das ne analoge oder ISDN-Eumex?
BID = 712378
Baetschela
die niemand hat...
Das Problem was die alte Anlage hatte war, dass sie defekt war...
Kann leider keine genaueren Angaben machen. Weiß nur das sie mit zwei Drähten angeschlossen wird
Die alte Eumex war eine ISDN Anlage
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baetschela am  5 Sep 2010 18:25 ]
BID = 712387
GeorgS
Was hatte sie denn? Hat sie "gebrummt"?
Georg
BID = 713242
Baetschela
nein, gewitter schaden
BID = 713297
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wenn der "Zweitwecker" direkt zwischen a und b angeschlossen wird, fießt ja ein Schleifen(Gleich)strom, und die Anlage nimmt an: Hörer abgehoben.
Wenn man nun einen Kondensator (1µF ungepolt) in Reihe zur Weckerspule legt, kann kein Gleichsrom mehr fließen, und der Wecker tut nur noch bei Wechselstrom, nämlich Läuten!
Auf diese Art kann man Ihn auch direkt parallel zu einem Telefon anschließen. Da heutzutage wohl kaum noch Impulswahl gebräuchlich ist, wird er auch nicht beim Wählen mitklingeln (um das zu verhindern, hatten frühere Telefone einen W2 - Anschluss (Zweitwecker)
Götz, gelernter "Facharbeiter für Nachrichtentechnik"
BID = 713301
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Telefonzweitwecker haben diesen 1uF-Kondensator bereits eingebaut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499371   Heute : 15937    Gestern : 16862    Online : 714        24.11.2026    18:25
