DeLonghi Kaffee Magnifica
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brüheinheit gegen Anschlag
Serverzeit: 24 11 2026  19:33:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee DeLonghi Magnifica --- Brüheinheit gegen Anschlag
Suche nach DeLonghi Magnifica Kaffee DeLonghi Magnifica
BID = 712161
martin02
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Brüheinheit gegen Anschlag
Hersteller : DeLonghi
Gerätetyp : Magnifica
S - Nummer : EAM 3000.B
Hallo zusammen!
Ich suche Hilfe bei der Reparatur der genannten Maschine. Die Brüheinheit fährt nach dem Einschalten nach oben und dann "würgt" der Motor geräuschvoll ab. In dem Moment erscheint auch die Fehler-LED.
Laut Fehlerbildliste ist entweder die Brüheinheit nicht eingesetzt oder die Maschine sehr schmutzig. Beides ist nicht der Fall.
Der Antrieb (hoch/runter) hat einen unteren Endschalter und einen Hallsensor für die Umdrehungen. (beide ok) Gibt es einen oberen Endschalter? (Ich finde bis jetzt keinen.)
Vielen Dank,
Martin
BID = 712163
prinz.
Oben gibt es auch einen Schalter.
Schätze mal der wird hin sein, möglich das der Boiler undicht ist und den Schalter unter Wasser gesetzt hat.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 712181
martin02
danke, dann werde ich den Schalter mal suchen und gucken, ob irgendwo Wassser raus kommt.
Martin
BID = 712206
prinz.
Gerät muß dazu zerlegt werden
1.Freischalten
BID = 715801
Kaffeeliebhaber
ich habe die selbe Kaffeemaschine wie du, aber bei ist es ein anderes Problem! Wenn ich auf den an/aus Knopf drücke, dann passiert mit der Maschine einfach gar nichts. Das Display fängt zwar an zu leuchten, aber das wars auch.... Ich weiß nicht was ich dagegen tun soll.
Muss ich vielleicht an den Motor? Wenn ja, wie komm ich an den Motor?
falls sich jemand die Maschine nochmal ansehen will, hier sind ein paar Bilder... Kann mir jemand aufgrund der Bilder sagen, wie ich an den Motor komme?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 16 Jun 2014 18:46 ]
BID = 715815
prinz.
Wo sollen die Bilder sein da ist nur Werbung?
Um an den Motor zu kommen muß das Gerät zerlegt werden.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500457   Heute : 17024    Gestern : 16862    Online : 311        24.11.2026    19:33
