Bauknecht SpüMa GSFS 5321
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sprüharme kein Wasser
Serverzeit: 26 11 2026  02:37:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSFS 5321 --- Sprüharme kein Wasser
Suche nach Bauknecht GSFS 5321 Bauknecht 5321
BID = 712134
ejojojo
Defekt : Sprüharme kein Wasser
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS 5321
S - Nummer : 8548-403 01849
Guten Tag,
wir besitzen einen Bauknecht Geschirrspüler welcher nun knapp über 3 Jahre alt ist. Bisher hat alles wunderbar funktioniert, keine Azzeichen auf folgende Probleme:
  • Wasser wird gezogen und abgepumpt
  • Kein Fehlercode (Lampe leuchtet ab Start bis Ende)
  • Beide Sprüharme bekommen kein Druck während des Spülvorgangs (es wird kein Wasser reingepumpt)
  • Alle Sichtbaren Elemente in der Spülmaschine sind sauber und nicht verstopft (Elektrik und Kabel/Schläuche unter der Spülmaschine bleiben unterteilt da keine Ahnung)
Merkwürdig ist, dass es keinen Fehlercode gibt.
Das Wasser wird reingezogen und abgepumt - ist diese Pumpe auch für das Pumpen des Wassers in die Sprüharme zuständig? Wäre dies der Fall, dann kann es ja nicht an der Pumpe liegen.
Ich habe die Unterseite mal aufgemacht und mir ist aufgefallen, dass eines der behälter "verstopft" aussieht. Ich habe leider keine Ahnung von diesen Geräten, es könnte auch ein Schwamm sein?! Ich spreche von diesem orangem runden Behälter unten rechts (siehe Bild)
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
BID = 712153
prinz.
Moin
Vom Behälter die Finger lassen.
Deine Umwälzpumpe ist Platt die muß neu.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 712642
ejojojo
Vielen Dank für die Information.
Wie gehe ich jetzt am besten an die Reparatur ran (Also vielmehr nicht ich sondern wie ist der kommende Ablauf)
Was macht am meisten Sinn bzw. mit welchen kosten muss ich rechnen?
* Bauteil selber besorgen und Elektroniker vor Ort bestellen
* Bauknecht Reparatuer kommen lassen (alleine Anfahrt knapp 70€)
* Neues Gerät kaufen
Beste Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535220   Heute : 2958    Gestern : 26284    Online : 390        26.11.2026    2:37
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
