Siemens TV FS 237 V6
Serverzeit: 25 11 2026  01:42:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS 237 V6
BID = 51717
Sniff
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FS 237 V6
Chassis : CS 9106 (?)
Hi
Das Gerät lief als ich es gerbaucht gekauft hab, ca 5-10Minuten ohne Probleme und dann fing das bild an zu flackert und zeitweise war nurnoch Unilila zusehen.
Ich hab dann mal den ganzen Staub weggeputzt und es lief einige Zeit super. Jetzt tritt der fehler aber nach ca. 30minuten wieder auf aber schwächer, also das Bild flackert nurnoch und wird zeitweise schwarzweiss. Das ist auch je nach programm unterschiedlich, beim Wetterbericht ist zb immer nur schwarzweiss...
Kalte Lötstellen hab ich keine gefunden (bzw einige Nachgelötet aber ohne Erfolg)
Ich vermute also einen Hitzefehler der durch den Staub verstärkt wurde. Nur weiss ich nicht wie ich den eingrenzen kann.
BID = 51719
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Grundig Farbverlust: Siehe : https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=5 Immer die Such-Funktion im Forum verwenden !
könnte auch da passen ??
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 51860
Sniff
Ich hatte gesucht aber nix gefunden.
Also der Trimmkondensator scheint das Problem zu sein.
Ich hab versucht nen neuen zu besorgen, aber die hatten nur einen mit 3Kontakten anstatt mit zweien.
Kann ich/wie kann ich den da jetzt anlöten?
Thx schonmal im Vorraus :)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508677   Heute : 2612    Gestern : 22653    Online : 375        25.11.2026    1:42
