Elektroanschluss in neuer Wohnung
Serverzeit: 21 11 2026  22:45:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 711694
hallowollo
hallo, ich brauche hilfe.
ich ziehe um und bekomme eine neue küche. für den anschluss der microwelle habe ich nur noch eine steckdose frei. diese steckdose ist für ein untertischgerät, (was ich nicht benötige, da ich heißwasser von der heizung bekomme.) (heißwasserbereiter) vorgesehen und auch im sicherungkasten als "UT" angegeben. die absicherung ist 16 ampere.
meine frage nun: kann ich an dieser steckdose die microwelle anschließen (diese benötigt doch viel weniger strom als ein untertischgerät?
für eine fachgerechte antwort wäre ich dankbar.
BID = 711699
prinz.
Moin
Kommt auf die Microwelle drauf an.
Es gibt auch welche die ziehen ein kleines bischen viel mehr.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 711724
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Da es sich bestimmt um eine normale Haushaltsmikrowelle handelt: Ja.
BID = 711729
hallowollo
hallo, danke für die antworten.
wenn ich ein untertischgerät wie z.b. druckloser elektrospeicher anschließen müßte (den ich in meiner alten wohnung hatte) von kaldewei Type 705 230V/2kw.
die microwelle hat 1250W.
dies müßte doch gehen?
grüße
BID = 711730
Lightyear
Hallo Wollo und erstmal noch herzlich Willkommen im Forum!
Grundsätzlich sollte Deien Mikrowelle problemlos an dem genannten Anschluß funktionieren. Reicht denn die Anschlußleitung der Welle zu der Steckdose..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 711745
hallowollo
Hallo Lightyear,
danke für die antwort. die strippe an der microwelle ist nicht lang genug. ich habe von meinem Elektro-Installateur Plein in düsseldorf eine sehr gute verlängerung bekommen.
Diese soll wohl sehr gut und sicher sein (Fa. Bachmann, 3x1,5)
grüße
wollo
BID = 711876
Bartholomew
Hoi,
Dein Kleinspeicher zieht 2000W, der Mikrowellenherd 1250W. Die Mikrowelle wird getaktet betrieben (wie ein Bügeleisen): Entweder, das Magnetron heizt mit voller Leistung, oder es heizt nicht.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443976   Heute : 19756    Gestern : 29111    Online : 255        21.11.2026    22:45
