SEG TV "Zermatt"
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Regenbogenfarben
Serverzeit: 05 11 2026  10:52:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG "Zermatt" --- Regenbogenfarben
Suche nach SEG
BID = 711530
killbill
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Regenbogenfarben
Hersteller : SEG
Gerätetyp : \"Zermatt\"
ich habe hier einen 55cm Röhrenfernseher der Marke SEG (Typ: Zermatt)
Dieser zeigt seit kurzem das ganzeBbild in Regenbogenfarben. In meinen bisherigen Recherchen stieß ich darauf dass evntl. die Entmagnetisierung kaputt sein könnte und ggf. nur ein PTC ausgetauscht werden muss.
Kennt jemand das Problem, bzw. evntl. sogar noch den Hersteller/Typ?
Weiß jemand evntl. wo man einen Schaltplan finden könnte? Bzw. welches Bauteil müsste wo auf der Platine ausgetauscht werden? Löten ist kein Problem
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte!
Besten Dank im Voraus!
Gruß Matze
BID = 711551
Fernsehpedda
Hallo,, hat sEG noch eine Bezeichnung?? Nummer??? Oderin LUPE,, Suchfunktion... Bezeichnung genau ablesen.. Ptc nicht immer gleich... Oder bei www.tehnomagazin.com mfg
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 711555
Jupp80
dein Gerät hat das Chassis 11AK30
Schaltbild bekommst du hier:
http://elektrotanya.com/11ak30_service-manual.rar/download.html
Den Entmagnetisierungs PTC gibt es hier im Shop "PTC9R"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jupp80 am  1 Sep 2010 14:45 ]
BID = 712999
killbill
Vielen Dank!
hab mir den PTC heute bestellt,
mal schaun ob sich das Problem dann damit löst.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194192132   Heute : 2839    Gestern : 38517    Online : 398        5.11.2026    10:52
