Aiwa CAS WX 707
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antriebe defekt
Serverzeit: 12 11 2026  02:22:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Aiwa WX 707 --- Antriebe defekt
Suche nach Aiwa
BID = 711455
rosisosi
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Antriebe defekt
Hersteller : Aiwa
Gerätetyp : WX 707
Chassis : Doppelcassettendeck
habe nach mehrjähriger Pause mein Doppelcassettendeck Aiwa WX 707 wieder versucht zu starten.
Motoren laufen beide an, Antriebsriemen - obwohl optisch noch ok - drehen durch. Keines der Laufwerke bewegte sich auch nur einen Millimeter.
Leichtes Rattergeräusch.
Daher aufgeschraubt und das Deck ohne Aufnahmefunktion ausgebaut. Wenn man das Schwungrad über eine bestimmte Position bringt, kann man es einbauen und wenigstens der Play und schnelle Vorlauf funktioniert anschliessend. (Dabei habe ich den Zentralstecker des anderen Decks abgezogen um das leise Rattern zu vermeiden). Ich nehme daher auch an, daß der Antriebsriemen eigentlich noch ok ist.
Eher habe ich die Vermutung, daß irgendeine Stelle schlicht blockiert, und zwar bei beiden Decks muß es die gleiche sein. Die Gängigkeit der beiden Anzugsspulen ist auch gegeben. Gibt es da eine Kupplung, die verharzen kann oder so etwas? Andere Ideen habe ich nicht mehr und bin kurz davor mir so ein Ding ggf. über die Bucht wieder zu besorgen.
Aber vielleicht muß man nur ein bestimmtes Zahnrad mal etwas ärgern und alles läuft wieder.
rosisosi
BID = 711484
HansG
Zur Homepage von HansG
rosisosi hat am 31 Aug 2010 21:58 geschrieben :
Dann müssen die Riemen erneuert werden.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 713274
rosisosi
Man kann auf play schalten oder rück/vorspulen. Das Relais und der Motor gehen an, aber dann schaltet er ab, weil sich das Schwungrad nicht dreht. Der Antriebsriemen dreht nicht durch. Es gibt eine Position, wo eben play und Vorlauf funktionieren, aber beim Rücklauf geht er wieder nur wie oben beschrieben.
Meine erste Beschreibung war an der Stelle nicht korrekt - Tschuldigung
rosisosi
BID = 764044
frantic0000
also erstmal finger weg von den zahnrädern die sind es in der regel nicht.aber den einen riemen wirst du wohl erneuern müßen,sonst funktioniert es weiterhin nicht mehr korrekt.das sind steuerriemen die die gesamte Laufwerks-automatik inklusive der cassettenfachöffnung steuern.Es kann bei nichterneuern auch dann zu problem mit der cassettenfachöffnung kommen.MFG (habe das problem bei meinem Cassetten deck gehabt und seitdem ohne probleme läuft)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254911   Heute : 912    Gestern : 9083    Online : 406        12.11.2026    2:22
