regelbarer Tiefpasss ?
Serverzeit: 28 10 2026  06:44:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 51672
Carloz
Servus Forum,
bin mit meiner Lichtorgelsteuerung grad voll im Treiben.
Jetzt hab ich noch ein Problem bez. eines Filters.
Ich will, dass die Lampen nur bei Bässen angehen.
Jetzt ist ja nicht jedes Lied gleich.
Gibt es eine Möglichkeit einen regelbaren NF-Filter zu bauen ? Mit POTI, oder wie muss ich mir das vorstellen ?
Wäre für Tipps dankbar :)
greetZ
CarloZ
BID = 51679
chilla
Meinst du eine einfache verstärkung oder eine Frequenzverstellung?
mfg CHillA
BID = 51744
Carloz
hi chilla.
Ich denke da eher an einen Tiefpass, der nur tiefe Frequenzen durchlässt. Eine Frequenzweiche eben. Das NF Signal aus dem Kopfhörerausgang wird auf die tiefen Freq. begrenzt und nur diese steueren die lichtorgel, weischu ?
greetZ
CarloZ
BID = 51759
DurstigerOlm80
Ich sag mal das hat der chilla schon begriffen
Aber du hast da was nicht begriffen. Er meinte, ob du die Eckfrequenz des Filters beibehalten willst und nur die Durchlassverstärkung mit einem Poti erhöhen, oder ob du die Eckfrequenz mit deinem Poti verschieben willst.
Ersteres ist trivial, letzteres ist nur mit einem Switched-Capacitor Baustein leicht machbar.
BID = 51784
Carloz
@durstiger:
Ich denk mal, dass Ihr doch wisst, dass ich keinen Plan von dem hab was du da sagst ;)
Daher meine Beschreibung.
Sag du es mir ? Was ist sinnvoller, bzw. was ist leicht realisierbar und was funktioniert am besten ?!
Ich kenne nur die Anforderung. Wie ich dahin komme, das ist eigentlich zweitrangig...
Ich weiß nur, es sollte zu diesem Bauplan passen:
http://www.velleman.be/Downloads/0/Manual_MK110.pdf
Also für Vorschläge binsch immer offen :)
Tut mir leid, wenn ich etwas länger brauch um etwas zu verstehen, aber es ist halt für mich schon ein wenig undurchsichtig...
greetZ
CarloZ
BID = 51793
Calidus
Die Anforderung ist es eben, die wir noch nicht kennen.
Die Frage ist:
Willst Du mit deinem Drehknopf erreichen, daß die Lampen auch bei höheren Tönen angehen oder nur bei tieferen, je nachdem wie du ihn verstellst? Das ist die Forderung nach der Eckfrequenz.
Oder willst Du mit deinem Drehknopf nur erreichen, daß die Lampen empfindlicher oder unempfindlicher reagieren, aber immer bei denselben Tönen? Das ist die Forderung nach der Lautstärkeregelung.
BID = 51795
Carloz
Hi Calidus:
Ersteres. Denn den Pegel stell ich mit dem Kopfhörerausgang des Mischpultes ein.
Hätte hier ein Poti, dass mir dann die Eckfreq. verschiebt.
Sowas hat ich mir vorgestellt...leicht zu machen ?!
Ist doch n RC Glied, wo ich den R als poti hab, oder sowas, is das korrekt ?
greetZ
CarloZ
BID = 51802
Carloz
Also ich hab mir jetzt mal den Tiefpass angeschaut und bin zu folgender Überlegung gekommen:
Ein RC-Glied.
fgrenz soll zw. 180 und 200 Hz sein
R angenommen 1KOhm, dann wäre C bei ca. 88uF.
Also hab ich mir Elkos von 47, 100 und 220 geregelt.
Zum austesten.
Meint ihr das ist vom Prinzip her richtig ?
Danke für Tipps
CarloZ
BID = 52058
chilla
Wenn du wirklich nur Bassschläge haben willst, würde ich einen aktiven Filter von 2. oder 3. Ordnung empfehlen. (standart-OP-Beschaltung)
mfg CHillA
© x sparkkelsputz        Besucher : 193754074   Heute : 13053    Gestern : 36306    Online : 823        28.10.2026    6:44
