GXK TV 15512 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild / Ton, nur Streifen Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV GXK TV15512 --- Kein Bild / Ton, nur Streifen |
BID = 711213
tuzu Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild / Ton, nur Streifen
Hersteller : GXK
Gerätetyp : TV15512
ich habe folgendes Problem mit meinem Röhren Fernseher:
Hersteller: GXK
Modell: TV15512
Fehler: An allen Eingängen habe ich kein Bild und Ton, nur Streifen auf dem Bildschirm.
Als ich den Fernseher einschalten wollte (am Vortag ging er noch), kam kein Bild und Ton mehr. Man sieht jedoch, dass das Bild im Hintergrund zu sehen ist. Zu sehen sind schräg verlaufende Streifen, die von rechts nach links im 45° Winkel über den Monitor verlaufen. Die Streifen sind nicht immer gleich, sondern „flackern“ über den Bildschirm. Egal ob ich am Antenneeingang, SCART Eingang oder Cinch Eingang ein Signal anliegen habe, überall das gleiche Ergebnis.
Ich hoffe, ich konnte euch den Fehler etwas beschreiben, damit ihr mir evtl. einen Tipp geben könnt, woran das liegt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 711227
Chassis?
BID = 711233
Wo finde ich dazu eine Angabe bzw. was ist die richtige Angabe?
BID = 711258
Im Zweifelsfall ein Foto vom Typenschild machen oder alle Angaben abschreiben. GXK ist irgendeine Billig- oder Supermarktware. Das Innenleben stammt von irgendwelchen Herstellern in Osteuropa und wird auch in zig anderen Geräten dieser Art verbaut. Meistens steckt Tauras (Litauen) Beko oder Vestel (beide Türkei) dahinter.
Der Fehler liehgt im Bereich der Bildröhrenansteuerung oder der Bildröhre selbst. Hast du ein Oszilloskop und kannst damit umgehen? Ohne wird es schwierig.
BID = 711316
Hier mal das Typenschild:
Hoffe es hilft euch etwas weiter.
BID = 711607
Noch Antworten oder Tipps?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497541 Heute : 14105 Gestern : 16862 Online : 1067 24.11.2026 16:38 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.100440979
