Seilzug selber bauen? Welchen Antrieb...
Serverzeit: 29 10 2026  11:36:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 711165
touring
also ich will mit dem Antrieb folgendes erreichen:
Der Antrieb sitzt über einer Deckenverkleidung (Holz). Da sollen dann halt zwei Löcher rein wo das Seil durchgeht. An dem Seil soll eine Aluminium Tafel hoch und runter gefahren werden.
Meine Frage ist jetzt wie mache ich das mit der Aufwicklung von dem Seil? Gibt es da spezielle Teile für? Weil sont muss ich ja ein großes Loch bohren da sich das Seil beim aufwickeln hin und her bewegt. Welchen Motor Könnt ich dafür nehmen?
BID = 711173
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Getriebemotor mit langer Achse und zwei Spulen, z.B. für Nähgarn.
DL2JAS
BID = 711187
Am einfachsten nimm einen elektrischen Seilhebezug aus dem Baumarkt.
Da ist die ganze nötige Mechanik schon dran.
Und man macht da nen Seilumlauf, also mit 2 Losrollen an der Last, einem Festpunkt deckenseitig und der Winde!
Mittels Führungsöse wird erreicht, daß für das Seil kleine Löcher genügen. Oder die Winde gleich an dritter Stelle anordnen, mit Seilumlenkung (ggf. mehrfach).
BID = 711197
Rhodosmaris
Du kannst nen kompletten Rolladenkasten samt Motor (Rohrmotor) einbauen und gegebenenfalls sogar links und rechts nen Rolladengurt zum ziehen der Tafel benutzen. Dazu setzt du einfach im gewünschten Abstand auf die Welle originale Gurtscheiben, auf die der Gurt gewickelt wird.
An die Deckenauslässe schraubst du dann entsprechend der Gurtbreite passende Bürrstendurchführungen.
Dazu noch ne schöne Revisionsklappe für Wartung/Reparatur und du bist glücklich.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 30 Aug 2010 17:56 ]
BID = 711545
touring
Rohrmotor
Super das ist eine gute idee. Werde das mal ausprobieren
© x sparkkelsputz        Besucher : 193818861   Heute : 30039    Gestern : 49271    Online : 338        29.10.2026    11:36
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
