24V DC Walzenmotor drosseln
Serverzeit: 22 11 2026  22:12:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 711147
ts_482
ich bin hier neu im Forum und habe ein problem mit einem Dachlüfter.
Es handelt sich um einen Walzenlüfter 24V DC 25W.
Er wurde über eine Funksteuerung geregelt und EIN/AUS geschaltern, diese funksteuerung ist abgeraucht!
Er sol jetzt in die vorhanden EIB Steuerung mit eingebaut/eingebunden werden.
Weiß jemand wie ich den Motor geregelt bzw. in mehrern Stufen laufen lassen kann. Schaltausgänge der EIB-Aktoren wären noch frei,
aber ich möchte ihn nicht immer volle Kanne laufen lassen.
BID = 711171
ts_482
was ich vergessen habe: Der Hersteller ist die Firma Elsner und Typ ist WL610.
BID = 711176
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Ich nehme an, die Lösung soll möglichst einfach sein.
Willst Du selbst was bauen oder suchst Du nach einer fertigen Stromversorgung?
Vermutlich würde ich ein Netzteil mit drei unterschiedlichen Spannungen nehmen, die wahlweise geschaltet werden, z.B. 9, 15 und 24 Volt.
DL2JAS
BID = 711328
ts_482
Das klingt gut! Welcher herteller hat ein netzteil mit 3 spannungen?
BID = 711341
ts_482
und nochwas anderes weiß jemand warum an dem Walzenmotor 3 Anschüße sind? siehe Bild
BID = 711364
dl2jas
Der dritte Anschluß könnte PE, Schutzleiter sein, mit dem Gehäuse verbunden.
Ein fertiges Netzteil mit den drei Spannungen wird es eher nicht geben. Du kannst selbst was bauen oder kaufst fertige Netzteile. Bei Pollin gibt es teilweise recht günstig Netzteile.
DL2JAS
BID = 711365
Das sieht mir eher nach einem elektronisch kommutierten Gleichstrommotor aus, also in Wirklichkeit Drehstrom.
Der SMD-Chip mit Kühlfahnen und der Aufschrift BA... von Rohm wird ein solcher Motortreiber sein. Kommt auch z.B. in CD-Laufwerken, Harddisks o.ä. vor.
BID = 711375
ts_482
und was heißt das dann?
Ich hab hier noch ein bild vom Motor!
BID = 711377
Lucky Fu
Wenn es so ist bedeutet dies, daß eine geänderte Versorgungsspannung nicht funktioniert. Der Motor bekommt von dem IC ein Drehfeld mittels PWM Signalen vorgegeben und je schneller diese sich dreht, desto schneller ist auch der Motor. Das heisst für dich: Entweder du kannst an dem Chip ein Poti oder sonstwas anstecken um ihn zu unterschiedlicher Drehzahl zu überreden (müsste man genauer Betrachten), oder aber du ersetzt den Motortreiber gegen einen, der deine Vorgaben erfüllt (Drehzahländerung von außen, in Stufen oder kontinuierlich, wobei ob man ein Poti anschließt und dreht oder mittels kodierschalter unterschidliche Widerstände nur aufschaltet (für die Stufenweise Regelung) ist am Ende ja egal) oder aber es wird nichts.
BID = 711385
Es muß wohl furchtbar schwer sein, vernünftig zu schreiben.
Sicher leidest auch du an einer LRS.
Erwarte bitte nicht mehr, daß ich weitere Zeit opfere, um auf das Geschmier zu antworten.
BID = 711408
dl2jas
Schreibe bitte, was Du an den Anschlüssen des Motors gemessen hast, bevor spekuliert wird.
DL2JAS
BID = 711430
123abc
Versuch doch dein Glück direkt bei ZA
http://www.ziehl-abegg.com/de/forum/index.php
Die sind eigendlich immer recht nett und hilfsbereit.
123abc
BID = 711493
Lucky Fu
dl2jas hat am 31 Aug 2010 18:51 geschrieben :
Wenn es sich wirklich um einen BLDC handelt wird er aber nur mit einem Oszilloskop die PWM messen können. Ich weiss jetzt nicht, inwieweit ein Multimeter im Wechselspannungsmodus Aufschluss geben kann (Da die Drehfeldfrequenz beim BLDC mit ziemlicher Sicherheit weit weg von 50Hz ist).
ok, ich hab das eben mal Ausprobiert: ein 12V BLDC mit einem Multimeter im Wechselspannungsmodus zeigt ziemlich konstant ca. 1,7V an. Im Gleichspannungsmodus ist nurmehr rauschen zu messen. Somit sollte es sich mit einem Multimeter herausfinden lassen was es für ein Motor ist (so er nicht bereits über die Typbezeichnung herausfindet um was es sich handelt)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463695   Heute : 19071    Gestern : 20435    Online : 256        22.11.2026    22:12
