Bauknecht WaMa WA7763 FuzzyLogic DynamicSense Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA7763 FuzzyLogic DynamicSense |
BID = 51646
migroh Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: diez
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA7763 FuzzyLogic DynamicSense
mein ca 4 Jahre alte WaMa zeigt nach dem Einschalten nach kurzer Zeit den elektr. Fehler F11 und alles blinkt. Die Maschine lässt sich in keiner Funktion mehr bedienen; immer der gleiche Fehler. Fremdkörperfalle ist ok.
Was kann das sein?
Vielen Dank im Voraus
Heiko
BID = 51740
Bluebunny Stammposter
Laut Serviceunterlagen hat sich die Elektronik verabschiedet.
Bluebunny
BID = 51782
Danke Bluebunny für die schnelle Antwort. Hab ich mir auch schon gedacht. Was kostet denn ein neues Modul? Weist Du das vielleicht? Aber ich glaube ich werde mir lieber eine neue WaMa holen.
gruß
Heiko
BID = 52027
170€ kostet der Spaß.
Bluebunny
BID = 52555
hallo bluebunny,
nochmals vielen dank für deine antwort. ich hatte die wama am wochenende wieder am laufen. die platine war von unten mit kalkspritzern bedeckt. hab sie gereinigt, und siehe da sie lief wieder. leider ist beim ersten waschgang wieder wassser aus dem waschmittelschacht gelaufen. sie hat dann den fehler F8 und dann wieder F11 angezeigt. es hat sich anscheinend waschmittel in den trommelzulauf gesetzt. ich tippe mal, das jetzt unten in der maschine ein sensor wasser gezogen hat, denn auf der platine sind keine erkennbaren fehler.
weißt du vielleicht auch was der fehler F8 bedeutet?
nochmals vielen dank und viele grüße
heiko
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336889 Heute : 6458 Gestern : 12669 Online : 1020 18.11.2026 11:38 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0185821056366
