Foron WaMa WN 1043 N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Riemen reißt immer wieder
Serverzeit: 29 11 2026  10:18:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Foron WN 1043 N --- Riemen reißt immer wieder
Suche nach Foron
BID = 710883
donnerwedder13
Defekt : Riemen reißt immer wieder
Hersteller : Foron
Gerätetyp : WN 1043 N
Hallo an alle da draussen!
Ich habe ein Problem mit meinem Foron Toplader. Der Antriebsriemen ist nun schon zum drittem Mal gerissen. Zuletzt hat er nur einen Waschgang
überlebt. Das Rissbild sieht immer exakt gleich aus. Der Gummi ist an der Rissstelle hart und abgenutzt.Der Riemen reißt immer unten am Motor. Beim Öffnen des Seitendeckels hängt der Riemen immer auf der großen Alu-Riemenscheibe. Ich glaube, dass die Trommelsperre blockiert obwohl der Motor noch läuft. Dadurch wird der Riemen durchgescheuert. Soweit meine Analyse. Was denkt ihr? Und vor allen Dingen, wodurch wird dies verursacht? Steuerelektronik defekt? Was kann ich tun/muss ich austauschen?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Viele Grüße
Andi
BID = 710885
Mirto
Hallo Andi!
Ich würde mal einen Probewaschgang bei geöffneter Maschine unter Beobachtung laufen lassen (mit neuem Riemen). Tritt dann eine Blokade auf, kannst Du eingreifen (evtl. durch ziehen des Netzsteckers) und die Zerstörung des neuen Riemens verhindern.
Zu wissen, bei welchem Programmschritt der Fehler auftritt, dürfte die Fehlersuche wesentlich vereinfachen.
Das die Finger von der geöffneten, unter Spannung stehenden Maschine fern bleiben, versteht sich hoffentlich von selbst.
Rainer
BID = 711078
donnerwedder13
Hallo Rainer,
Danke für die Antwort. Das werde ich einmal ausprobieren. Muss vorher noch einen neuen Riemen bestellen. Hatte schon überlegt, ob ich die Sperre für die Trommel grundsätzlich eleminiere, wenn alle Stricke reissen. Hätte den Nachteil, dass die Trommel nie mit der Öffnung nach oben zum Stillstand kommt. Wäre aber erträglich, finde ich.
Ich habe noch 2 Bilder angehängt. Man kann darauf sehr gut das Rissbild der Riemen erkennen. Ist exakt gleich. Der Riemen reißt bzw. scheuert immer am Motor durch und hängt dann noch ganz unmotiviert auf dem Laufrad...
Ich melde mich wieder sobald ich den Versuch mit offenem Seitendeckel gemacht habe.
Vielen Dank erstmal
Viele Grüße
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609865   Heute : 7376    Gestern : 16750    Online : 127        29.11.2026    10:18
