Seite zu breit durch lange Referer
Serverzeit: 05 11 2026  12:11:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 710739
clembra
Hallo Baldur,
wenn unten bei den Referrern ein Eintrag sehr lang ist und nicht umgebrochen wird, so wird die ganze Seite in die Breite gezogen und die obere Tabelle, welche ja in Prozent angegeben ist, wird breiter als der Bildschirm. Ein Beispiel ist auf den folgenden Bildern zu sehen (einmal links und rechts, gleiche Seite)
BID = 710788
Alle Jahre wieder ...
zumindest an irgendeiner Stelle.
Kann man das nicht ein für alle Mal in Ordnung bringen?
Von den Anstrengungen zur Sicherung der Softwarequalität, die man schon seit leipzich und einundleipzich unternimmt, scheint aber auch nichts, garnichts und überhaupt nichts in den "neuen" Programmiersprachen angekommen zu sein.
BID = 710845
clembra
Doch, doch, es gibt genügend Vorkehrungen gegen solche Ausbrecher - zumindest in diesem Fall.
Das Problem im Web mit HTML, CSS und Co. sind zwei: zum einen alte Browser, die neuere und damit modernere Konstruktionen nicht vernünftig darstellen können und zum anderen Suchmaschinen, die ebenfalls nichts mit einigen Formulierungen anfangen können und daher die Seite nicht finden oder schlecht bewerten. Als drittes kommt der Programmierer hinzu, der die vorhandene Seite auf modernere Standards umsetzen müsste, der für soetwas aber keine Zeit hat.
Und wenn der Absatz etwas komisch klingt, das ist gar nichts gegen den Code vom Forum...
BID = 710849
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
das ist (hoffentlich war) ein Problem, das sich nicht so einfach erkennen lässt. Die Referer-Anzeige ändert sich hier im Forum laufend und ist nicht ohne weiteres reproduzierbar.
Das Problem hat nichts mit dem Problem mit den langen Links in den Beiträgen zu tun.
Ich habe mal was geändert. Bitte weiter beobachten.
Baldur
© x sparkkelsputz        Besucher : 194192466   Heute : 3173    Gestern : 38517    Online : 515        5.11.2026    12:11
