Hoffentlich geht das gut
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 16 11 2026  16:15:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 710661
888
BID = 710668
kaiand1
vBulletin-Systemmitteilung
Du bist nicht angemeldet oder du hast keine Rechte diese Seite zu betreten. Dies könnte einer der Gründe sein:
Was ist denn da?
Oder soll das Werbung für dein Forum werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaiand1 am 28 Aug 2010  1:50 ]
BID = 710669
888
Hallo ,
ups, nein. Wußte ich nicht das man das Bild nicht unangemeldet sehen kann.
Und Bild hier hochladen kann ich leider nicht wegen copyright .
Auf dem Bild sind ein paar Männer im aufblasbaren Planschbecken zu sehen in welchem in der Mitte der Elektrogrill steht .
Mfg
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 28 Aug 2010  2:00 ]
BID = 710671
kaiand1 hat am 28 Aug 2010 01:49 geschrieben :
Was ist denn da?
Ganz einfach,da hat einer einen Link gepostet,der für nichtregistrierte Mitglieder nicht funktionieren kann...
Wenn du das meinst was ich auch meine,dann ist das :
a) schon uralt
b)ein Fake ,und
c) hier in Stromunfälle schon mal lang und breit durchgekaut wurden
Du solltest öfter hier mal vorbeischauen,dann erübrigen sich solche freds von ganz allein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 28 Aug 2010  1:59 ]
BID = 710674
888
Hallo Kleinspannung ,
ich weiß zwar nicht ob wir dasselbe Bild meinen, aber
1. werde ich nicht wegen einem Bild das Elektronikforum durchsuchen
und
2. selbst wenn das Bild nur gestellt sein sollte besteht trotzdem die Möglichkeit das eine angetrunkene Knalltüte den Stecker in die Steckdose steckt
und
3. hatte ich den link unangemeldet getestet. Da hatte er noch funktioniert.( Cookies?)
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 28 Aug 2010  2:09 ]
BID = 710678
DonComi
Das hier?
BID = 711585
Rhodosmaris
*gähn*
ciao Maris
BID = 711673
TAB
Womit man mal wieder sieht, wie leicht die Leute sich reinlegen lassen.
Wer wissen will wie: einfach das Teil mal kopieren und in irgendeine Pixelspritze oder einen Viewer einfügen und dann auf 400% hochskalieren - Fokus auf die Steckdose in den Latschen:
Dann sieht auch ein Blinder mit Krückstock, wie die Verbindung zwischen schwarzem Kabel und Stecker mit der reingepfuschten senkrechten
Linie reingebastelt wurde. Nun wenden wir uns der anderenSeite der "schwimmenden" Steckdosenleiste zu: Was da im Latschen steckt,erinnert fatal an eine Kupplung, von der das letzte Stück mit der Kabeleinführung mit einer Rechteckmaske gegriffen und hochskaliert wurde, so das es den Rest verdeckt. Die sichtbaren Kanten fluchten nicht mit denen der Steckdosenleiste. Auf der Sohle wurde mit Schwarz rumgemalt, das Oberteil wurde freigestellt und auf eine andere Ebene kopiert und versetzt. Man sieht das, weil die Sohle vorne viel zu lang rausguckt und weil das Oberteil nicht im richtigen Winkel dransitzt. Die Steckdosenleiste mit Stecker wurde separat photografiert und freigestellt. Dabei wurde in der Höhe auch was weggenommen, die Steckdosen sind tiefer als der Rand hoch. Vom hinteren Schlappen wurde ebenfalls das Oberteil freigestellt. Dann die freigestellte Steckdosenleiste auf die beiden Schlappen gelegt und die beiden freigestellten Oberteile auf den beiden anderen Layern obendraufgelegt, so daß sie halbwegs auf die Schlappen draufpassen und die Montage abdecken. Dann noch das schwarze Kabel zusammenpfriemeln (siehe oben) und gut. Quick and dirty. Ursprünglich lagen wohl Stecker und Kupplung in den Schlappen, war aber wohl nicht spektakulär genug. Das gezeigte Konstrukt wäre so auch gar nicht schwimmfähig sondern würde glatt kentern.
Grüße
TAB
BID = 711674
Bartholomew
Habe das Bild jetzt nicht mit Gimp überprüft, meine mich aber daran erinnern zu können, dass ich damals, als das Foto hier schon mal diskutiert wurde, weitere Bilder vom Pool bzw. vom Treffen gesehen habe. U.A. auch ein Bild, in dem das Wasser aus der Leiste ausgekippt wurde.
Also keine Bildmontage, sondern eine gestellte Szene.
Gruß, Bartho
BID = 711703
Trumbaschl
1) Das Foto entstand am Ende einer LAN-Party, IIRC in Bochum, jedenfalls irgendwo im Ruhrpott.
2) Es gibt eine ganze Serie von Bildern.
3) Das Becken stand auf einem Parkplatz.
4) Es war weit und breit nirgends eine Steckdose, in die das Konstrukt gesteckt werden hätte können, somit sicher spannungsfrei.
5) Das Ganze war zum Spaß gestellt und völlig ungefährlich.
6) Nein, das war nicht Photoshop.
BID = 712310
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...naja, mit dem Holzkeil und den Badelatschen wäre das doch gut gelöst,
da könnte nix passieren und mit FI und/oder Trenntrafo wäre es perfekt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313899   Heute : 8677    Gestern : 12485    Online : 200        16.11.2026    16:15
