AEG WaMa Lavamat L64610
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Erst E91 danach ohne Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  12:05:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG AEG Lavamat L64610 --- Erst E91 danach ohne Funktion
BID = 710649
JetRanger
Defekt : Erst E91 danach ohne Funktion
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Lavamat L64610
S - Nummer : 51106475
Typenschild Zeile 1 : 92B BP BA 01 J
Typenschild Zeile 2 : PNC 91400338800
Typenschild Zeile 3 : IPX4
folgendes Problem hat die AEG Waschmaschine. Beim Einschalten stand im Display der Fehlercode E91 und alle LED´s blinkten sowie ein Piepsen war zu vernehmen. Stecker raus und wieder rein, Programmschalter auf 30 Grad. Gleicher Fehler. Wenn ich den Stecker nicht ziehe, passiert rein gar nichts. Keine Anzeige und auch keine LED.
Danach hier nach dem Fehler E91 geschaut und gesehen, Kommunikationsfehler Hauptplatine und Bedienungseinheit.
Alles abgebaut und die Platine sowie die Kontakte am Bedienteil geprüft. Scheinbar alles OK.
Danach alles wieder eingebaut. Fehler ist noch immer da. Hauptelektronik ausgebaut und auch hier die Platine und die Anschlüsse überprüft. Alles Soweit OK nur an der Spule und an den Elkos etwas schwarz, aber nichts verbrannt oder geplatzt. Gesäubert und wieder verbaut.
Nun macht die Maschine gar nichts mehr. Muss man hier noch einen Reset durchführen, oder habe ich ihr jetzt den Rest gegeben ?
Was kann ich noch tun ?
Vorab vielen dank für die Hilfe,
Grüße
BID = 710687
tiuris
E91
Communication incongruence between main
PCB- display board
(versions not compatible)
BID = 711133
JetRanger
vielen Dank für die Antwort. Ich denke, da muss nun doch der Service ran. Hat jemand eine Vorstellung was ein Austausch der Elektronik kostet ?
Grüße
BID = 711168
usuallyusefulforyou
Vorher nochmal die Steckverbindungen und Kabel zum Bedienpanel prüfen,
evtl. sind diese oxidiert o.ä.,
W.G.
BID = 713124
JetRanger
vielen Dank für die Hilfe. Hier ein kleines Update.
Laut Aussage Techniker, kostet die neue Elektronik ca. 260 Euro, ohne Arbeitskosten. Bei einem Alter von 5 1/2 Jahren unrentabel.
Die Maschine war nun ca. 4 Tage vom Strom. Aus Neugier nochmal den Stecker eingesteckt und siehe da, die Maschine arbeitet wie immer.
Einen kompletten Waschgang gestartet, ohne Probleme. Danach 2 Tage stehen gelassen. Nun erneut der Versuch zu waschen und es erscheint wieder E91 und nichts geht.
Nun wird sie ausgetauscht.
PS: kann man noch etwas für die Maschine verlangen ? ( Ersatzteilverkauf ? )
Danke und Grüße,
BID = 713192
usuallyusefulforyou
Platine nachlöten, evtl. kalte Lötstelle
BID = 713263
Ewald4040
Elektronik kostet bei AEG 119,79€ + Mwst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337180   Heute : 6749    Gestern : 12669    Online : 777        18.11.2026    12:05
