Privile WaMa Dynamic 7420
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  17:24:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privile Dynamic 7420 --- Motor dreht nicht
BID = 710608
OlliBolli68
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Privile
Gerätetyp : Dynamic 7420
S - Nummer : 35164563
FD - Nummer : keine
Typenschild Zeile 1 : Pr.Nr.:874.894 9
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr.: 8457
Typenschild Zeile 3 : Serien Nr.: 35164563
Hallo Leute,
meine Privileg Dynamic macht Probleme. Vor einem Jahr begann es das anfangs selten, in letzter Zeit immer häufiger der Fehler C9 kam. Dieser lies sich auch immer wieder quittieren.
Dann sagte meine Frau beim letzten Waschgang, dass die Wäsche total naß und nicht sauber war. Also Flusensieb gereinigt und hinten am rechten Eingang zum Flusensieb "merkwürdigen übel riechen Schmoder" bemerktt.
Also Front abgeschraubt und komplettes Flusensieb demontiert. In dem rechten Bauteil (ist ein kleiner Motor mit so einem Kreuz davor, wo auch der kleiner obere Schlauch rein geht) war dann ein klebriges Gemisch aus Wasschmittelresten und Staub (jaja die Arbeitskleidung). Alles sauber gemacht und wieder zusammengebaut und los. WamMa leckt aus Flusensieb, Dichtung erneuert. Erneuter Start, alles dicht, Pumpen und Abpumpen funktioniert einwandfrei.
Jetzt dreht aber der Motor nicht. Meine Frau gefragt, ja das wäre ihr beim letzten Mal auch aufgefallen. Also Motor raus, Kohlebürsten raus: Kohlebürsten ca. 4cm lang, glänzend und in der Aufnahme leichtgängig. Tachospule bei 238 Ohm, stotterndes Piep Signal mit Durchgansprüfer bei drehender Welle feststellbar.
Motor probeweise eingebaut und am Stecker bei Betrieb gemessen (hier zu bitte keine Kommentare), wenn ich den Kontakt genau getroffen habe, hat der Motor nie Spannung bekommen.
Wäre jetzt der nächste Schritt die Steuerelektonik des Motors zu tauschen? Ich habe sie zwar ausgebaut, und optisch und geruchtechnisch begutachtet, mir ist jetzt nichts aufgefallen. Meine Kenntnisse in Elektronik sind auch ein wenig eingerostet, und ich wüsste jetzt nicht welchen Triac ich tauschen sollte. Wenn mir aber jemand hilft kann ich das bestimmt auch tun.
Oder geht der Weg eher in Richtung Türschloß. Auch das habe ich hier im Forum schon gelesen, das AEG Geräte Probleme mit dem Türschloß hätten. Angeblich soll ja die Privileg "baugleich" zu AEG sein. Das habe ich vor zwei Jahren erneuert, da es schon einmal abgebrochen war.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, was das damit zu tun hat, da die Verschluß LED aufleuchtet.
Ich denke ich habe das Problem umfassend geschildert, jetzt hoffe ich nur, das mir jemand helfen kann
Grüße Olli
BID = 711203
OlliBolli68
hmmm... noch keine Antwort, fehlt irgendeine Info, oder kann mir hier wirklich niemand helfen???
Grüße Olli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498437   Heute : 15001    Gestern : 16862    Online : 281        24.11.2026    17:24
