Mitsubishi VCR HS M58
Serverzeit: 24 11 2026  23:45:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Mitsubishi HS M58
BID = 51621
Piri
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Mitsubishi
Gerätetyp : HS M58
Hallo, ich brauche mal Eure Hilfe. Ich habe ein Problem mit einem Mitsubishi HS M 58. Bei Wiedergabe ist der Bildschirm nur Blau, bei Bildsuchlauf und bei Pause ist das Bild zu sehen.
Kopfscheibe, Andruckrolle schon erneuert. Habe jetzt dass Problem, wenn ich den Bandlauf einstllen will, regelt das Automatische Tracking immer nach. Wie komme ich da in den Service Mode um Autotracking abzuschalten und den Bandlauf einzustellen, oder hat jemand noch einen anderen Tipp?
Danke erst mal
Stefan
BID = 51702
frosch
Hallo Stefan, bevor Du in der Bandführung herumkurbelst, überprüfe erst mal, ob der CTL - Kopf verschmutzt ist. War immer dafür eine typische Fehlererscheinung, das blaue Bild!
Auch Andruckrolle prüfen, möglichst erneuern!
Gruß Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505702   Heute : 22274    Gestern : 16862    Online : 462        24.11.2026    23:45
