Techni Digital-RX Sat Digit 4 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion / Tot
Serverzeit: 25 11 2026  14:31:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Techni Sat Digit 4 S --- keine Funktion / Tot
BID = 710577
abraham
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : keine Funktion / Tot
Hersteller : Techni Sat
Gerätetyp : Digit 4 S
Hi zusammen
Ein bekannter will den Receiver Techni Sat Digit S 4 in die Tonne kloppen , weil er auf einmal aus war und nicht mehr an geht .
Ich würde gerne den analog Receiver in der Küche auf den günstigsten weg , gegen einen digitalen ersetzen.
Ich bin selbst Fernsehtechniker , praktiziere aber seit 2006 nicht mehr in dem Berufszweig und habe mein wirken in die Alarmtechnik verlagert .
Ich habe mir den Receiver angeschaut , es hapert aber schon am aufmachen , mit Gewalt gegen eine Wand werfen , dann ist er bestimmt auf , aber dann brauche ich den auch bestimmt nicht mehr zu reparieren.
wer weiss wie diese Kiste auf geht , und kennt jemand Fehlerursachen die bei dem Gerät typisch sind und mit kleinem Geld zu reparieren sind
gruss
Toni
BID = 711131
Jandiasat
Auf der Rückseite rechts wie links, kleine schlitze, mit schraubenzieher die klippse auf die seite drücken und mit leichter Gewalt oberteil lösen, die schraube oberhalb Netzkontakt davor entfernen.
Fehlerquelle sehr oft 22uf/400V C auf der Primärseite.
Die meisten sind aufgebläht schon mit blossem Auge erkennbar.
Viel Glück
BID = 711308
abraham
Hi
erst einmal danke .
auf ist die Kiste jetzt , aber der Elko war es nicht , der sieht gut aus und ich kann 390 Volt Gleichspannung messen , das ist der so allgemein übliche Wert am Siebelko .
Ich habe die Anlauf Widerstandsbrücken geprüft , die scheinen nach üblichen Fachwissen auch Ok zu sein.
der Spannungsabfall passt zu den Erfahrungswerten.
trotztdem läuft das Netzteil nicht an.
Sekündär liegt auch kein Kurzschluss vor , Sekundärdioden und Elko's mit einem Ohmmeter geprüft .
Wer hat noch eine Idee , ansonsten fliegt das Teil doch in die Tonne .
BID = 711310
Elkos primär und sekundär auslöten und mit einem Kapazitätsmeßgerät prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524180   Heute : 18171    Gestern : 22653    Online : 404        25.11.2026    14:31
