Warum werden für Herdanschlüße keine CEE-Drehstromsteckverbinder/Buchsen verwendet/vorgeschrieben? |
BID = 710463
Newbie Stammposter
Denn wenn das der Fall wäre, dann könnte der Laie nämlich viel einfacher seinen Herd auswechseln und selber anschließen und müßte dafür nicht immer den Elektriker rufen.
Gibt es also außer Kostengründen für die Buchse irgendeinen Grund, warum diese Buchsen bzw. Steckverbinderart für den Elektroherd nicht verwendet wird?
http://de.wikipedia.org/wiki/IEC_60309
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Newbie am 27 Aug 2010 7:02 ]
BID = 710464
prinz. Moderator
Moin
Selbst wenn diese Steckverbindung verbaut ist fehlt an neuen Geräten was Entscheidenes.
Jeder Hersteller liefert heute die Geräte ohne Anschlußkabel aus
also wird so nichts gewonnen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 710466
Lucky Fu Gelegenheitsposter
Beiträge: 85 Wohnort: Zwickau
na, wenn es ginge würde es auch Herde mit entsprechenden Kabeln geben. Unser Herd hat einen Schukostecker und den ab Werk. Ist also nichts ungewöhnliches, die Leistung brauch eh nur das Kochfeld (was bei uns auch an eine Dose geklemmt wurde).
Was ich persönlich jedoch als großes Hinderniss sehe ist die Schiere größe eines CEE Steckers. Selbst bei versenkter Buchse steht das ding noch ziemlich weit in den Raum. Eine Herdanschlussdose baut vielleicht 2cm auf, die lässt sich bequem hinter einem Einbauschrank verstecken, ein CEE Stecker sicher nicht.
Wo ich mir so etwas vorstellen könnte währe bei nem (standalone, nicht Einbau-)Herd in der Garage oder in einem Garten als Grillersatz für schlechtes Wetter. Allerdings weiß ich auch nicht, inwieweit das zulässig ist. Von den reinen Anschlusswerten dürfte CEE ja eigentlich erlaubt sein.
BID = 710468
prinz. Moderator
| | Allerdings weiß ich auch nicht, inwieweit das zulässig ist. |
Warum sollte es nicht zulässig sein?
Im Großküchenbereich werden da noch größere Herde dran betrieben als die ca. 8KW Haushaltsgeräte.
| | na, wenn es ginge würde es auch Herde mit entsprechenden Kabeln geben. |
mit Sicherheit nicht - heute wird alles überflüßige weggespart und sowas gehört dazu.
Ein popliger Schukostecker wie an deinem Herd kostet auch net viel besonders wenn er aus dem Reisland kommt aber die anderen kosten einiges mehr.
1.Freischalten
BID = 710475
Nun, ich weiß nicht, inwieweit AEG seine Geräte in China produzieren lässt oder Teile von dort einkauft. Pauschal annehmen, daß es so ist würde ich es jedenfalls nicht.
Ausserdem bin ich kein Elektriker, und kenne daher die genaue VDE nicht. Deshalb, und nur deshalb, schrieb ich, daß ich es eben nicht weiß inwieweit es zulässig ist, aber auch, daß es rein von den Daten her in Ordnung sein müsste.
Also calm down junger Freund, alles wird gut!
BID = 710478
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Wäre Perilex nicht besser geeignet?
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 710481
fuchsi Schreibmaschine
Ich denk, dass wird absichtlich nicht gemacht, da man normalerweise E-Herde mit Brücken, an die verschiedensten Netzformen anpassen kann.
BID = 710541
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Vielleicht ist der CEE16 einfach zu lang, um ihn hinter dem Herd einzustecken.
In unserem Haus BJ 69 sind die Herde über ziemlich flache Perilex-Winkelstecker angeschlossen. Steckdosen sind unter Putz.
BID = 711046
Bartholomew Inventar
Wäre zwar schön, wenn der Laie einfach seinen Herd anstecken könnte. Aber die Hersteller werden jetzt nicht anfangen, Herde mit rotem CEE-Stecker auszuliefern, einfach, weil sie kein Standard sind und in den meisten Fällen abgeschnitten würden, weil in der Küche eh keine passende CEE-Dose vorhanden wäre.
Gruß, Bartho
BID = 711049
Kleinspannung Urgestein
Bartholomew hat am 30 Aug 2010 00:02 geschrieben :
| Nö,warum auch?
Schon schlimm genug,das jeder Dödel nen Rechner im Blödmarkt kaufen darf.
