Noch ein Fehler
Im Unterforum Testforum - Beschreibung: Zum Testen eines Avatar, BB-Code usw.
Achtung: Die Postings werden in bestimmten Abständen gelöscht.
Serverzeit: 26 11 2026  04:48:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Testforum        Testforum : Zum Testen eines Avatar, BB-Code usw. Achtung: Die Postings werden in bestimmten Abständen gelöscht.
Noch ein Fehler
BID = 710200
Da ist der Bolzen schon:
Ausgangsspannung des 7905 wenn der Ventilator läuft. Sonst glatt.
Wahrscheinlicher Grund:
Nicht, wie man auf den ersten Blick glauben möchte, zu kleiner Siebelko C2, defekt oder falsch bestückt, sondern eine der Dioden D2 oder D4 arbeitet nicht (50Hz statt 100 !).
Kalte Lötstelle?
Leider liegt die Fehlerstelle im schlecht zugänglichen Teil unter der Isolierfolie und wird überdies von der vorderen Aluschiene verdeckt.
Langsam beginne ich die Kiste zu hassen.
BID = 710208
ElektroNicki
Worum gehts?
BID = 710229
clembra
Um die Ausgangsspannung eines 7905 mit einem Ventilator.
BID = 710240
Ist doch egal, worum es geht. Dies hier ist das Testforum.
Der wahre Grund:
Zu weit aufgebogene Sicherungshalter, die nur noch Wackelkontakt gaben:
BID = 710247
clembra
perl hat am 25 Aug 2010 23:26 geschrieben :
Das wollte ich damit sagen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194537366   Heute : 5111    Gestern : 26284    Online : 349        26.11.2026    4:48
In 716 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.208188056946
