Wie bekomme ich an zwei Stellen einer Lichtmelderstrippe Dauerstrom!
Serverzeit: 24 11 2026  15:15:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 709253
KarlKlatsche
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit einem Lichtmelder
Zustand ist:
Ein Lichtmelder (außen)an dem eine Außenstrippe weggeht(5 adrig)
Ziel:
Ich möchte den Lichtmelder tauschen gegen eine Lampe mit Lichtmelder.....soweit kein Problem....
ABER die Strippe die über den Lichtmelder versorgt wird muss ebenfalls mit Dauerstrom versorgt werden, so dass ich an dieser Stelle ebenfalls eine Lampe mit Lichtmelder anschliessen kann.
Hintergrund.....
es gibt zwei Wegrichtungen.......am Haus....mit dem Lichtmelder wird nur der Weg in eine Wegrichtung erleuchtet.... kommt man aus der anderen Richtung läuft man im Dunkeln bis der Melder jemanden erfasst.
Gibt es dafür eine Lösung?
BID = 709262
Klar Elektriker beauftragen, der kann den zweiten Bewegungsmelder auch mit Leuchte anschließen.
BID = 709264
Ach so, Du meinmst gar keinen Lichtmelder (Leuchtmelder), sondern einen Bewegungsmelder.
Allerdings hab ich weder den Ist-, noch den Wunschzustand verstanden (was die Verdrahtung angeht). Insofern kann ich nicht beurteilen, was mit den vorhandenen Leitungen möglich ist. Notfalls gibt es aber auch Funklösungen, mit denen man sowas nachrüsten kann.
Kannst Du mal ne Skizze machen?
BID = 709290
schmitzalex
So wie ich es verstehe soll der Außenbewegungsmelder welcher über eine 5 Adrige Leitung angeschlossen ist durch eine Lampe mit eingebauten Bewegungssensor ersetzt werden, das sollte kein Problem sein, da der alte Melder eine Dauerstromleitung brauchte. Die jetzige Lampe soll durch eine mit eingebauten Bewegungsmelder ersetzt werden, dafür soll die Leitung auf Dauerstrom geklemmt werden.
BID = 709917
KarlKlatsche
Entschuldigt bitte meine Formulierungen....
schmitzalex hat meine Vorhaben richtig wiedergegeben.
Ist dieses Vorhaben machbar?
BID = 709925
Wenn du eine 5 adrige Leitung hast kannst du problemlos anstelle des ersten Bewegungsmelders auch eine Leuchte mit Bewegungsmelder installieren und von da aus mit 5 adriger Zuleitung auch zu einer weiteren Leuchte mit Bewegungsmelder gehen. Achte beim Kauf der Leuchten mit Bewegungsmelder aber darauf das die Bewegungsmelder über Relais die Leuchten schalten. (rückstromfest sind).
Beide Bewegungsmelder schalten dann beide Lampen ein.
Gruß Bernd
BID = 711229
KarlKlatsche
Ich muss mich entschuldigen....nach heutiger Sichtung.....kommt beim Bewegungsmelder eiin 4-adriges Kabel raus (blau, schwarz, braun, Erde)
Schwarz ist Phase.....wozu braun keine Ahnung...?
Bei der Lampe im Garten ist ein 3 adriges Kabel verlegt worden....ist damit mein Unterfangen nicht mehr möglich?
Danke
BID = 711277
Skizze!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496022   Heute : 12585    Gestern : 16862    Online : 363        24.11.2026    15:15
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
