BID = 709232
Willhelm Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Potsdam
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Videofehler nur bei Aufnahme
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Hi8 Recorder
Chassis : EV-S1000E
mein Sony EV-S1000E hat einen Vidoefehler nur bei Aufnahme, egal ob LP oder SP, der sich wie folgt äußert:
bei hellen Bildern ( weißer Hintergrund, Sonnenschein u.s.w ) bricht die Bildsyncronisation ein, das untere drittel des Bildes ist oben, die Farbe fällt zeitweise aus ( vor allen bei LP ) und nach wenigen Sekunden wird das komplette Bild kurz schwarz und das Spiel beginnt neu.
Bei einem Farbbalkentestbild sind die hellsten Farben in der Mitte nach rechts verzerrt und keine Farbe vorhanden.
bei dunklen Bildern( Nachtaufnahmen und gedämpftes Licht ) keinerlei Störungen
Ton ist im jedem Fall ok.
Netzteil habe ich überprüft, alle Spannungen stimmen, nur bei der Versorgungsspannung fürs Display kann man gegen GND ca -21V bei ca. 4,5 khz messen (egal ob gegen + oder - 5,7V ).
Am Netzteil scheint es nicht zu liegen, da nach dem abziehen des Steckverbinders der Effekt weg ist.
Habe vor ca. 2 Jahren sämtliche Elkos im Netzteil getauscht, da einige ausliefen.
Willhelm
