Kendo TV CT 21 HS 7100 VT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil geht in Schutzabscha
Serverzeit: 06 11 2026  23:39:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Kendo CT 21 HS 7100 VT --- Netzteil geht in Schutzabscha
Suche nach Kendo
Problem gelöst
BID = 709019
cpu
Zur Homepage von cpu
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Netzteil geht in Schutzabscha
Hersteller : Kendo
Gerätetyp : CT 21 HS 7100 VT
Chassis : wo finde ich die Angabe??
ich würde gerne das Chassis angeben, kann aber auf der Platine keine Angaben dazu finden - nur einen Aufkleber mit einer langen Nummer. Hier die Daten, die ich bisher finden konnte:
Type: TV-17.1-70249.3/P/DVSS/SGM
Ident-Nr.: 007915200111902379
Platinenaufkleber: 22781902, 0110042.007 17.1 P/VSS-41
Platinennummer: 3941-0100552
Wie kann ich herausfinden, um welches Chassis es sich handelt und wie kann ich den Schaltplan auftreiben?
Ich habe schon den Schaltplan für den 11AK19P3, aber der scheint nicht zu stimmen, weil auf der Platine die Zeilenendstufe (HOT) als Q307 beschriftet ist, in besagtem Schaltplan aber als Q605.
Historie:
2007 hatte das Gerät schon mal einen OW-Fehler, den ich durch Nachlöten im Bereich Zeilentrafo/OW-Korrektur beseitigen konnte.
ca. 2009 hatte es einen Totalausfall, der durch eine Werkstätte behoben wurde (ich hatte damals keine Zeit). Vermutlich wurde der HOT gewechselt, da der nicht mehr original aussieht. Aktuell eingebauert Typ: C5302
Nun zum Fehlerbild: beim Einschalten hört man nur noch ein leises chirp-pause-chirp, kein Bild, kein Ton. Ich vermute, dass das Netzteil nicht hochkommt, möglicherweise weil es durch eine Schutzschaltung abgeschaltet wird.
Ich habe den HOT ausgebaut und er zeigt einen Kurzschluss zwischen allen Anschlüssen, was die Notabschaltung des Netzteils erklären würde.
Ich werden den HOT nun durch einen BU2525AF ersetzen, weil ich nichts anders zur Hand habe - gibt es da Bedenken?
Danke für Antworten und Kommentare,
Helmut
BID = 709045
cpu
Aber warum ging der HOT kaputt? Ich trau mich nicht einschalten! So ein HOT ist ja nicht ganz billig...
Am Ablenkstecker war ein Pin "braun", also wohl heiss geworden. Ich habe mit Kontakt-60 eingesprüht. Auch alles um den Stecker, den Zeilentrafo und den HOT nachgelötet.
Soll ich mit 60W Glühbirne als Vorwiderstand einschalten? Oder bringt das nur das Netzteil durcheinander?
Helmut
BID = 709080
cpu
So, nach intensivem Suchen habe ich doch noch einen leicht aufgeblähten 22uF/250V Elko entdeckt. Der hatte noch gemessene 17uF. Ich habe ihn durch einen neuen ersetzt.
Erster Test des TVs verlief erfolgreich
Trotzdem würde ich mich freuen, wenn ich den passenden Schaltplan auftreiben könnte - für zukünftige Reparaturen. Zusendung über PM oder Tipp/Link hier im Thread wären prima.
Schon mal besten Dank im Voraus,
Helmut
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209149   Heute : 12690    Gestern : 7199    Online : 267        6.11.2026    23:39
