ADT TFT und AU Optronics
Serverzeit: 25 11 2026  10:42:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT ADT und AU Optronics
BID = 51481
lordy123
Geräteart : TFT
Hersteller : ADT und AU Optronics
Guten Tag,
ich habe ein kleines Problem mit 2 Notebooks und hoffe,dass sie mir weiterhelfen können.
Und zwar ist bei dem einen ist das Display defekt und bei dem anderen gibt es irgendeinen Hardwaredefekt.Ich hatte nun die Idee das eine Display einfach bei dem anderen einzubauen,aber leider haben die Displays unterschiedliche Stecker(am Mainboard).Der eine ist ca. 3cm lang und der andere ca 1cm.Die anderen Stecker am Display sind die selben.Das Display mit dem 3cm langen Stecker heißt D291207 und ist von ADT und das andere heißt B141XN03 von AU Optronics.Nun ist meine frage,ob ich die Kabel einfach austauschen kann,oder ob es dann Probleme geben kann,da die Belegung nicht genau gleich ist.Vielleicht ist noch zu erwähnen,dass das eine Display ein 13,3 Zoll und das andere ein 14,1 Zoll Display ist.
Es wäre nett,wenn sie mir bei diesem Problem weiterhelfen könnten, da ich auf diesem Gebiet keine Ahnung habe.
Mit freundlichen Grüßen
Lordy
BID = 51551
Displays lassen sich so ohne weiteres nicht gegeneinander Austauschen, erst recht nicht wenn die Displaygröße eine andere ist und der Hersteller auch noch unterschiedlich ist.
BID = 51575
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
Stimmt ... du kannst nicht einfach TFTs austauschen ... das liegt daran das nicht nur die Größe unterschiedlich ist sondern auch die Stromversorgung und die Datenübertragung von GraKa zu TFT unterschiedlich ist ... du musst schon ein TFT nehmen was für das Gerät bestimmt ist. Es gibt manchmal alternativen ... wie z.B. stellt Samsung Displays her die in IBM Thinkpads eingebaut werden ... da kann man manchmal auch variieren mit Toshiba Displays ... aber einfach irgendeins einbauen, das geht net ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519819   Heute : 13799    Gestern : 22653    Online : 379        25.11.2026    10:42
