AEG Truhe ÖKO_Arctis Super 1372 i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht mehr ab
Serverzeit: 23 11 2026  01:15:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe AEG ÖKO_Arctis Super 1372 i --- Schaltet nicht mehr ab
BID = 708630
Felix_1
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Schaltet nicht mehr ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO_Arctis Super 1372 i
Typenschild Zeile 1 : 1372-1 I TYP 71 EAA08AA
Typenschild Zeile 2 : E-No. 625 352 011
Typenschild Zeile 3 : F-No. 046264222
ich bin neu hier und habe schon einiges über AEG Gefrierschränke gelesen. Unser Gerät schaltet nicht mehr ab und kühlt daher ständig.
Ich vermute, dass die hier schon erwähnten Kondensatoren defekt sind. Wie wird die Platine ausgebaut? Mein Mann hat schon die Tür abgebaut und wie geht es weiter?
Kann uns jemand von Euch helfen?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
LG
Agnes
PS.: Ist ein integriertes Einbaugerät!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Felix_1 am 18 Aug 2010 14:17 ]
BID = 708694
Felix_1
So, wir haben jetzt das Modul mit der Platine usw. ausgebaut. Die Platine selbst sieht ganz anders aus, als die Platinen die ich hier im Forum gesehen habe.
Weiß jemand von Euch, welches Teil - außer der Thermostat selber - sonst defekt sein könnte?
Wäre ja schade, wenn mein Mann einen neuen Thermostat einbaut und der Gefrierschrank trotzdem nicht die Temperatur regelt.
Einen neuen Gefrierschrank wollten wir uns nur ungern zulegen, da er sonst eigentlich wie neu aussieht, obwohl er wohl schon ca. 15 Jahre alt ist.
LG
Agneta
BID = 708765
Felix_1
Zum besseren Verständnis hänge ich hier noch 2 Bilder von dem Modul mit der Platine an!
LG
Agnes
BID = 708828
Mirto
Hallo Felix_1!
Du hast leider nicht geschrieben, ob die Kühltruhe die eingestellte Temperatur erreicht.
Wenn das der Fall ist und die Superfrosttaste nicht gedrückt ist, bleibt nur noch das Thermostat als Übeltäter übrig. Ist in Deinem Fall ein mechanisches und kein elektronisches (daher können auch keine Kondensatoren die Ursache sein).
Es handelt sich um das rot/goldene "Kästchen" unten im Bild.
Austauschen und der Fehler dürfte behoben sein.
Rainer
BID = 708831
Felix_1
Hallo Reiner,
vielen Dank für Deine Information. Die Temperatur war übrigens ständig auf (Superfrosttaste war nicht gedrückt) ca. -30°.
Jetzt haben wir ihn erst einmal außer Betrieb genommen und überlegen, ob wir den Thermostat austauschen, oder uns einen neuen Gefrierschrank kaufen.
LG
Agnes
BID = 708850
Wenn er so stark gekühlt hat, ist das ein sehr gutes Zeichen!
Dann ist sehr wahrscheinlich nur der Thermostat defekt. Und der sollte sich relativ einfach und billig ersetzen lassen.
Es muß da auch nicht unbedingt ein Originalteil des Geräteherstellers sein.
Es gibt preiswerte Nachbauthermostate (z.B. beim örtlichen Kälteanlagenbau-Fachbetrieb).
Also unbedingt Repatratur versuchen. Durfte sehr lohnend sein!
BID = 708887
Mirto
Ich schließe mich der Meinung von sam2 an.
BID = 709076
RolandD
Hallo zusammen
Man(n) könnte mal messen ob der Thermostat immer geschlossen hat und deshalb der Kompressor im Dauerbetrieb läuft.
Wenn ja ist er defekt...
Roland
BID = 710637
Felix_1
ich wollte mich noch einmal für Eure Hilfe bedanken.
Mit dem neuen Thermostat geht unser Gefrierschrank wieder. Er hat ca. 37 € inkl. Lieferung (Ebay) gekostet.
Mein Mann musste allerdings ein bisschen improvisieren. Die Anschlüsse vom alten Thermostat waren 4,8 mm und beim neuen sind sie 6,3 mm und der Reglerstift war etwas zu lang. Durch Unterlegscheiben und ca. 2 mm abschleifen passte es dann aber.
LG
Agnes
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Felix_1 am 27 Aug 2010 22:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Felix_1 am 27 Aug 2010 22:44 ]
BID = 710641
Mirto
Hat sich also gelohnt!!
Ein neues Gerät hätte schätzungsweise 10 mal soviel gekostet!?
Es freut mich, daß wir Dir helfen konnten.
Vielen Dank für die Rückmeldung.
BID = 710646
Felix_1
Ja, hat sich gelohnt. Ein neuer hätte ab 620,00€ inkl. Lieferung gekostet. Ist ein großer Einbau-Gefrierschrank (integriert).
LG
Agnes
BID = 710824
RolandD
Hallo zusammen
Na also, geht doch!
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467572   Heute : 937    Gestern : 22017    Online : 296        23.11.2026    1:15
