AEG WaMa Öko Lavamat 73739-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine läuft nicht an
Serverzeit: 18 11 2026  16:08:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 73739-W --- Maschine läuft nicht an
BID = 708332
Rinki
Defekt : Maschine läuft nicht an
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 73739-W
S - Nummer : PCN 91400201501
ich habe mal wieder ein Problem mit unserer Waschmaschine von AEG. Nach dem Einstellen des Waschprogramms, zieht die Maschine kurz Wasser und danach tut sich erstmal nichts mehr. Leider keine Fehlermeldung nur die Zeit auf dem Display läuft runter. Danach geht die Türkontrollleuchte wieder auf Grün und die Start/Pause Leuchte blinkt. Habe zwischenzeitlich schon mal sämtliche Stecker in der Machine überprüft und die Lötstellen auf der Steuerungsplatine nachgelötet. Leider ohne Erfolg.
Über einen Tip wäre ich dankbar.
Viele Grüße, Stephan
BID = 708434
Rinki
konnte mittlerweile den Fehlerspeicher auslesen. E52 => Fehler Drehzahlsensor. Der scheint aber OK zu sein ( Drehen des Motor erzeugt Spannung am Sensor ). In einem anderen Thread wurde beschrieben, dass es auch an den Kohlen des Motors liegen könnte. Also die Kohlen ausgebaut und siehe da, ziemlich am Ende! Werde jetzt mal neue einbauen und dann berichten.
Gruß, Stephan
BID = 708659
Rinki
der Austausch der Motorkohlen hat das Problem beseitigt. Die Maschine läuft nun wieder einwandfrei.
Gruß, Stephan
BID = 708667
Schiffhexler
Moin Stephan
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339976   Heute : 9548    Gestern : 12669    Online : 604        18.11.2026    16:08
