Seat CAR radio
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: no remote
Serverzeit: 16 11 2026  22:06:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Seat radio --- no remote
Suche nach Seat
BID = 707926
toffeR20
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : no remote
Hersteller : Seat
Gerätetyp : radio
Chassis : viereck
Moin moin,
ich hab folgendes vor, da ich grad auf heiße coolen sitze und meine sicherung vom multi soeben durchgehauen habe bin ich nun auf euch angewiesen es geht um folgendes:
Ich hab ein standart Autoradio drin OHNE remote anschluss, jetzt dachte ich mir ich such mir mal eben nen passendes relais, dass wenn ich spannung an den lautsprechern habe, ein kontakt geschlossen wird bzw in dem fall dann mein 12v für den remote. Nun bin ich nicht ganz der experte und weiß nich welches relais sich da so für eignet weil es ist ja hochfrequend etc.
könnte ihr mir dazu was sagen.... und ich weiß das es aktive high low adapter gibt, aber wieso 80€ ausgeben wenn ich es mir für paar euros selber basteln kann.
vielen dank
BID = 707933
jhl
Zur Homepage von jhl
Die "Spannung an den Lautsprechern" ist Wechselspannung. Noch dazu ist sie von der Lautstärke abhängig. Damit kannst Du ohne etwas Aufwand schon mal kein Relais schalten.
Gruß Jens
BID = 707935
toffeR20 hat am 15 Aug 2010 15:10 geschrieben :
Ganz sicher?
Den Anschluss haben selbst billigste Radios schon seit 30 Jahren.
Sollte mich wundern,wenn ein Radiohersteller den extra wegen Seat weggelassen hätte.
Und kauf dir mal ne neue Tastatur...
BID = 707939
Mutta nimmich vonne Zeche, ich kan dat schwatte vonne Kohlen nichma sehn.
@toffeR20: Es wäre nett, wenn du vernünftig schreiben könntest. Das hier ist ein Forum, kein Kiddiechat. Groß- und Kleinschreibung, Rechtschreibung usw. sind daher nicht optional.
Wenn das Radio keinen Remote-Anschluss hat, wird das so ohne weiteres nichts werden, erst recht nicht mit einem simplen Relais.
Wo hast du eine Sicherung durchgehauen, was meinst du mit "multi".
Wenn das Radio keinen Anschluss für eine Endstufe hat, wird das ein weiteres Problem werden. Du kannst die Lautsprecheranschlüsse von modernen Autoradios nicht so ohne weiteres an eine Endstufe anschließen. Dabei läufst du Gefahr, das Radio zu zerstören.
Bei den heutigen Preisen wäre es daher sinnvoll das komische "Standart"-Autoradio (Billigware?) rauszuwerfen, und ein Standardautoradio einzubauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Aug 2010 15:42 ]
BID = 708018
Murray
Eigentlich hat sowas jedes Autoradio, steht aber oft nicht "Remote" dran sondern "Antenne"
BID = 708066
stego
Servus!
Seat verwendet -da zu VW gehörend- den *fast* ISO-Anschlußblock gemäß http://www.selfmadehifi.de/hifi/iso.htm
Ich schrub: *fast*, weil bei VW üblicherweise Pin 4 und 7 (Dauerplus und Zündungsplus) genau umgekehrt belegt ist.
Hier wäre Pin 5 der Antennen-12V+ Anschluß. Aber Achtung! Diesen Pin darf man keinesfalls mit der gesamten Stromversorgung z.B. eines externen Verstärkers belasten! Entweder der Verstärker hat einen "Remote-In" und schaltet die Stromversorgung dann über ein Relais ein, oder man muß ein extra Relais dazwischen schalten. Die volle Belastung eines Verstärkers würde das Autoradio beschädigen.
Die Pins 1, 2 und 3 sind mit VW/SEAT-eigenen Signalen (z.B. Tachosignal für automatische Lautstärkeregelung) belegt!
Scroll mal auf der oben genannten Webseite weiter runter, da ist die Pinbelegung für u.a. SEAT ab BJ. 95 aufgeführt.
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317108   Heute : 11889    Gestern : 12485    Online : 257        16.11.2026    22:06
