Whirlpool Keramik auf bosch herd +bosch
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: anschluß an herd
Serverzeit: 04 11 2026  20:17:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Whirlpool auf bosch herd Whirlpool+bosch --- anschluß an herd
Suche nach Whirlpool bosch herd Whirlpool+bosch
BID = 707895
dutimongolo
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : anschluß an herd
Hersteller : Whirlpool auf bosch herd
Gerätetyp : Whirlpool+bosch
S - Nummer : 481981728986
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Duspol
guten tag,
ein neues glaskeramikfeld von Whirlpool soll am alten backofen von bosch(typ:HET200 E.Nr.:HEN302P/01 energieregler 4er block)angeschlossen werden.
Status:
da der herd ein einergieregler besitzt habe ich bei meinem neuen glaskeramikfeld die drähte 1 und 2 sowie 3 und 4 zusammenmontiert.es sind jetzt jeweils auf klemme 1 zwei drähte und auf klemme 4 zwei drähte.
problembeschreibung:
alles zusammen montiert und eingeschaltet. nur die große platte (HL) funktioniert einwandfrei. der rest geht nicht.
nun habe ich am stecker für die kleine platte (VL)die drähte anderst angeschlossen. auf klemme 1 ist die brücke und nun auf klemme 2 die brücke(vorher auf klemme 4). ergebnis die kleine platte funktioniert einwandfrei aber jetzt funktioniert die große platte nicht mehr und der rest auch nicht?????
wie schließe ich die kabel von der glaskeramikplatte an die stecker an?
boschherd
http://www.bosch-eshop.com/eshop(bD.....YPE=S
BID = 707900
dutimongolo
BID = 707902
Hallo dutimongolo,
erstmal willkommen im Forum.
Auf welche Stufe soll ich den Eintrag ändern?
War sicher nur ein Versehen.
Gruß aus der Meddrobohlrechiohn nach Fädd!
BID = 707910
dutimongolo
Gude,
dieses Thema kann wieder geschlossen werden. Hab es selbst gelöst. funktioniert alles. Alles geil.
da ich staatlich geprüfter elektrotechniker bin, behaupte ich mal das meine kenntisse über das ohmische gesetzt hinausgehen.. :)mir ist es egal wie du mich einstufst
schönen sonntag noch
BID = 708068
Bubu83
dutimongolo hat am 15 Aug 2010 13:23 geschrieben :
Gude,
Na, das ist doch mal ne klare Ansage
BID = 708274
Wo dann eigentlich sein Problem lag, muß ich ja nicht verstehen.
Liegt vielleicht auch darabn, daß ein Fachmann nicht von "Kabeln" und "Drähten" sprechen sollte, wenn er Adern meint.
Aber daß dutimongolo das Wesen eines Forums noch nicht verstanden hat, ist deutlich.
Sonst würde er nämlich jetzt hier erklären, wie die Lösung aussieht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Aug 2010 21:49 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188304   Heute : 37510    Gestern : 65408    Online : 810        4.11.2026    20:17
