IPC LAP 8375M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: stromzufuhr ?
Serverzeit: 04 11 2026  14:17:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP IPC 8375M --- stromzufuhr ?
Suche nach IPC
BID = 707804
mfeske
Geräteart : LapTop
Defekt : stromzufuhr ?
Hersteller : IPC
Gerätetyp : 8375M
Hallo alle zusammen,
ich habe einen IPC 8375M mit folgendem Fehlerbild.
Im ausgeschalteten Zustand bei angeschlossenem Netzteil wird angezeigt das der Akku geladen wird.Beim einschalten fährt der Laptop kurz hoch (bis zum BIOS) dann geht die Netzlampe am Laptop aus und die Batterieanzeige geht kurz an, dann geht der Laptop komplett aus.
Auf was für ein Fehlerbild deutet das hin und lohnt sich da noch eine Reperatur?
Micha
BID = 707821
Mirto
Hallo mfeske!
Ich vermute einen defekten Akku.
Nimm den Akku doch mal heraus und versuche den Laptop nur mit seinem Netzteil "hochzufahren"
Rainer
BID = 707826
Ist das noch der orginale Akku,oder ein "Nachbau"?
Sowas ähnliches macht mein Schlepptopf nämlich auch mit dem Alternativakku.
Mal will er ihn kennen und fährt hoch,das nächste mal verweigert er nach dem booten auch den Dienst,und es hilft nur Akku entfernen.
BID = 707837
Mirto
@ Kleinspannung: Du solltest Deine Akkus nicht beim senegalesischen Straßenhändler kaufen
BID = 707839
Nach Senegal war mir das auch zu weit...
Aber was machst du,wenn der Orginale ungefähr das fünffache kostet,als der Schleppi noch Wert ist?
Und du den Akku eh nur für die Zeit brauchst um von Steckdose zu Steckdose zu latschen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185582   Heute : 34764    Gestern : 65408    Online : 816        4.11.2026    14:17
