clevo TFT 14,1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 51340
DHunter Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Hamburg
Geräteart : TFT
Hersteller : clevo
Gerätetyp : 14,1 TFT
Chassis : Streifen im Display- Ansteuerungsfehler(?)
FCC ID : N141X101
also ich habe einen Laptop und dort im Bild einen weissen Streifen, der immer weiss bleibt. Schliesse ich einen externen Monitor an sieht man den dort den Streifen nicht, es kann also schonmal nicht an der GraKa liegen....
LINK:
http://home.arcor.de/dhunter/4lap/1.JPG
http://home.arcor.de/dhunter/4lap/2.JPG
Theoretisch muss das Problem entweder an der Ansteuerung der Pixel liegen oder am Kabel Mainboard-Display...
Kennt jemand vielleicht ähnliches Problem und weiss woran es nun liegt? Wäre nett wenn das jemand posten könnte :)
mfg dhunter
BID = 51349
Das Kabel vom Board zum Display läßt sich ja noch relativ einfach überprüfen, wenn es allerdings an der Ansteuerung der Zeile liegt, und danach sieht das aus, hast du verloren...
BID = 51445
The Dragon Gesprächig
Beiträge: 105 Wohnort: Frechen bei Köln
Wäre das Kabel defekt hätte er ein komplett weises Bild. Die weißen Streifen kommen meiner Meinung nach weder von der GraKa noch vom Kabel sondern vom TFT selbst. Ich geh mal davon aus das die Ansteuerplatine, die auf dem Display selbst ist einen Schaden hat. Es kann sein das du diese Platine nicht sehen kannst, denn manche Hersteller ziehen entweder eine Plastik - oder 2 Schicht Kupferfolie über die Platine. Ich rate aber auch davon ab an der Platine rumzulöten weil dadurch größerer Schaden entstehen kann als schon vorhanden ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194518700 Heute : 12679 Gestern : 22653 Online : 1131 25.11.2026 9:41 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0162792205811
