siemens WaMa wm61272/15
Serverzeit: 28 11 2026  04:35:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa siemens wm61272/15
BID = 51293
andre66
Hersteller : siemens
Gerätetyp : wm61272/15
maschine lief bisher ohne probleme. heute dann abbruch mitten beim waschen. wasser mit waschmittel ließ sich nicht abpumpen, schalter für ein/aus lässt ralais(?) kurz klicken. wenn man den startschalter gleichzeitig mit dem an/aus schalter drückt läuft die pumpe an, bei gedrücktem ein/aus schalter läuft die maschine dann weiter, bei wegnahme des fingers sofortiger stop. habe fusselsieb, zulaufsieb gereinigt, denke an kurzschluss an heizstäben(?).
BID = 51523
Lachinger
Würde mal die Heizstäbe abklemmen und dann probieren, um die Heizstäbe als Fehler auszuschließen. Vielleicht läuft sie ja dann auch wieder...viel Glück
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587831   Heute : 2001    Gestern : 22985    Online : 493        28.11.2026    4:35
