AEG WaMa Öko Lavamat 76730 update Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unterbrechung im Waschprogram Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG Öko Lavamat 76730 update --- Unterbrechung im Waschprogram |
BID = 707365
Tomte_26 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: aachen
Defekt : Unterbrechung im Waschprogram
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 76730 update
S - Nummer : 30572390
heute morgen hat unsere Waschmaschine mitten im Waschgang den Geist aufgegeben. Die PNC lautet: 91400202301.
Die Wäsche ist naß, unten steht Wasser drin und es blinken die folgenden Lampen:
1600
Tür
Laufzeit
Hauptwäsche
Spülen
Schleudern
Das Anzeigefeld ist leer.
Jetzt habe ich im Forum schon ein wenig gesucht und auch die Beschreibung für den Diagnosemodus gefunden. Wenn ich diesen wie beschrieben aktiviere, erscheint im Anzeigefeld lediglich eine 10 und die Start und Pausentaste beginnt ebenfalls zu blinken.
Falls jemand eine Idee hat, was das Problem sein könnte oder weitere Diagnosevorschläge hat, wäre ich sehr dankbar.
Gruß Thomas
BID = 707449
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
-Evtl. Laugenpumpe blockiert oder defekt-
Netzstecker ziehen!
Maschine mit kleinem Schlauch entleeren (Falls sie nicht in einer Waschküche o. Ä. mit Bodenablauf steht, dann Sieb raus)und Pumpe prüfen, ob sich das Pumpenrad frei von Hand oder mit Bleistift o.Ä. (mit etwas Widerstand bei jeder 1/2 Umdrehung, durch den Permanentmagneten bedingt)drehen läßt:
Danach Netzstecker einstecken, auf Abpumpen stellen und reingucken, ob das Flügelrad dreht,
W.G.
BID = 707482
Vielen Dank für den Hinweis. Ich hatte die Maschine zwischenzeitlich mal entleert und hab den Filter gesäubert. War nicht wirklich was drin.
Außerdem habe ich durch wildes Drücken diverser Knöpfe die Maschine kurz wieder zum Laufen gebracht. Das Programm hat dann normal gestartet. Dabei wurde Wasser abgepumpt, neues Wasser eingeleitet und die Trommel drehte sich.
Nach ein paar Minuten hat dann die Türverriegelung ein paar mal geschaltet und dann gingen wieder die in der Problembeschreibung erläuterten Lampen an.
Daher würde ich fast Motor, Laugenpumpe und Wasserzufuhr als Fehlerquelle ausschließen.
Gruß Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194531047 Heute : 25044 Gestern : 22653 Online : 453 25.11.2026 22:43 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0271048545837
