AEG WaMa Lavamat Öko Plus 1400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E10 Wasserzulauf gestört
Serverzeit: 25 11 2026  23:05:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat Öko Plus 1400 --- E10 Wasserzulauf gestört
BID = 707236
pseller
Defekt : E10 Wasserzulauf gestört
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat Öko Plus 1400
S - Nummer : 02800189
Typenschild Zeile 1 : PNC 914903927
Nachdem ich die fabrikneue Maschine gestern angeschlossen und heute letzte Verbindungsstücke für den Anschluß des Wasserzulaufs und des Ablaufs eingebaut habe, wollte ich ein erstes Programm ohne Wäsche durchlaufen lassen. Aber es kam kein Wasser, stattdessen die Fehlermeldung E10.
Ich habe kontrolliert, dass Wasser in ausreichender Menge aus dem Wasserhahn kommt, auch aus dem Schlauch, wenn ich ihn am Gerät löse.
Beim Programm Feinspülen (ohne Hauptwaschgang II) hat die Maschine Wasser reinlaufen lassen und gespült! Beim Programm Buntwäsche oder 40-60 Mix kommt kein Wasser, nach ein paar Minuten dann E10. Wahrscheinlich gilt das für alle Hauptwaschgang II-Programme. Wie läßt sich das erklären? Was kann da los sein?
Kann es sein, dass es an womöglich nicht genau wie ursprünglich eingesteckten Platinen-Steckverbindungen liegt? Ich mußte nämlich die Vorderseite abbauen, um das Gerät durch die enge Tür unseres kleinen Badezimmers bewegen zu können. Andererseits hatte ich beim Wiedereinstecken den Eindruck, dass alle Stecker nur an genau einer Stelle passen. Kann mir jemand ein Foto schicken von den korrekten Steckverbindungen an der Platine? (Einfach Deckplatte runter und fotografieren)
Für jegliche hilfreichen Hinweise wäre ich Euch dankbar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pseller am 11 Aug 2010 22:15 ]
BID = 707347
pseller
pseller hat am 11 Aug 2010 22:12 geschrieben :
Jetzt hat mir ein privater AEG-Shop Kundendienst-Mann per Email den Stromlaufplan für die Maschine mit der Zuordnung von Steckplätzen und farbigen Steckern zukommen lassen (siehe Anhang). Und ich habe herausgefunden, dass ich tatsächlich einen kleinen blauen Stecker, der in den Steckplatz J8 gehört, aber auch in J5 passt, falsch eingesteckt hatte.
Jetzt geht alles, wie es soll. Ich bin erleichtert und stolz, dass ich das Problem gelöst bekommen habe.
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pseller am 12 Aug 2010 12:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531377   Heute : 25374    Gestern : 22653    Online : 1033        25.11.2026    23:05
